Vieux 24/04/2025, 21h45   #1
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
sebgpl1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin aide Citroen XM clavier démarrage
J'ai acheté une XM avec clavier, une 2.1L TD mais je n'ai pas le code a taper sur le clavier.
J'ai parcouru le forum et lu qu'il fallait lire une eprom dans le clavier, comme je ne suis pas forcément super aguéri, je ne retrouve pas la puce qui a été citée plusieurs fois.
Pouvez vous me guider ? quel puce, et ensuite ? vous transmettre le dump pour que vous trouviez le code ou je peux le faire avec UPA ?
Merci pour votre aide.
sebgpl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2025, 08h31   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 4
phospho will become famous soon enough
tu as essayé les codes standard ? de mémoire le code de base c'est 1234 ou 0000. Sinon là dessus le plus simple c'est encore de faire péter le blindage de la pompe à injection et de remplacer l'électrovanne codée par une standard. C'est ce que j'avais fait sur mon samurai avec la meme immo.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2025, 19h09   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Comme le préconise phospho remplace l'électrovanne codée par une normale.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2025, 20h40   #4
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par ducla Voir le message
pas d'electrovanne codé, c'est une pompe epic.
quelle est la référence précise du calculateur stp ?
l'eprom est sur un support ou non ?
Vieux 25/04/2025, 21h21   #5
thomas
Avatar de thomas
je précise: pompe epic sur phase 2.
Vieux 26/04/2025, 08h51   #6
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par thomas Voir le message
les meilleur pompe HP du marcher
Vieux 26/04/2025, 18h46   #7
ducla
Avatar de ducla
Bonsoir.Toutes mes excuses.Je me suis emballé(c'est sans doute dû à l'âge)car j'avais une XM 2,1l TD il y a quelques années!
Vieux 26/04/2025, 20h34   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Tout dépends le model
Besoin d'aide immo off vitara clavier HS siemens SID 801 FRANCO55 Immobilizer dumps/solutions 13 12/04/2019 08h07
clavier a code citroen Actif-Car Transponder, code pin 2 21/07/2014 23h23
code clavier citroen xantia autoplus45 Transponder, code pin 0 08/07/2013 17h32
clavier a code citroen slv Transponder, code pin 7 03/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
