Vieux 28/04/2025, 23h19   #1
Raphael22
Avatar de Raphael22
Raphael22 is an unknown quantity at this point
Par défaut idees pour reparation chargeur pc portable ?
Bonjour j'espere que vous allez tous trés bien !
j'ai par accident coupe le fil du chargeur de mon pc (acer nitro 5) et j'aimerai bien le reparer mais comme je suis pas un expert je tourne vers vous pour bien me guider !
la partie coupe et celle qui relie l'alaimentation et le pc , comme les photos ci dessous vous montreront
J'ai penses que si je désassebles la batterie et je relie l'autre bout du fil directement dedans la batterie .
Ou de relier les deux fils dont j'ai la moindre idee comment faire .
Ou si vous avez d'autre suggestions , je serai ravi de les connaitre . Merci
Image :
e9c462c9-7a54-4507-9b8d-77c259584103 hosted at ImgBB — ImgBB
5198113d-bee9-4b94-bb57-2630eb346f21 hosted at ImgBB — ImgBB
Raphael22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2025, 05h09   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Oublie ça mon ami, c un Gamer (150w/180w). Trouves-en un , original en occase. Sinon tu vas jouer avec le feu et je parle au sens propre.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jeremy72 (29/04/2025), MecaTech (29/04/2025), Raphael22 (30/04/2025)
Vieux 29/04/2025, 13h40   #3
Tarek meca
Avatar de Tarek meca
Tarek meca is on a distinguished road
avec des bonnes gaines un bon fer, ça peut se faire mais risqué
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
Tu t'en sortiras mieux à en trouver un d'occasion
Tarek meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tarek meca For This Useful Post:
jeremy72 (29/04/2025), Raphael22 (30/04/2025), toze60 (30/04/2025)
Vieux 30/04/2025, 13h55   #4
Raphael22
Avatar de Raphael22
Daccord je prend ton conseil et je vais acheter un nouveau merci beaucoup !
mais juste une petite question svp ! est ce que tu peux me clarifier les causes d'eviter ce genre de bricolage ? j'aimerai bien apprendre!
je te souhaite une bonne journee!
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
Envoyé par Tarek meca Voir le message
d'accord merci c'est juste que avec un chargeur d'occasion je ne sais pas si il est d'origine , n'est pas une copie !
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Envoyé par Raphael22 Voir le message
d'accord merci c'est juste que avec un chargeur d'occasion je ne sais pas si il est d'origine , n'est pas une copie ! ,
exemple sur leboncoin y'a un chargeur a 60 euro alors que sur amazon il est entre 30-40 euro
Vieux 30/04/2025, 21h14   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Amazon c'est très probablement de la copie chinoise. Soit dit en passant, cela peut très bien fonctionner ou être une pure merde, dans ce cas autant prendre sur ali avec paypal.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
boris93600 (30/04/2025), Raphael22 (30/04/2025)
Vieux 30/04/2025, 22h06   #6
Raphael22
Avatar de Raphael22
merci pour l'information , donc tu me recomonde de prendre l'alimentation/chargeur sur AliBaba ? Alibaba ne met pas aussi des produits de contrebandes? ,
sinon , y'a pas d'autres sites francais ou la fnac , ou si je peux me rendre directement a un magasin mais le probleme dans ce dernier je ne sais pas comment distinguer l'originale et la copie ?
aussi y'a le site de acer mais je ne sais pas quel chargeur a prendre car y'en a beaucoup et dans les details de chaque chargeur je trouve qu'il est recomonde pour mon pc , mais je vois que les Watts et aussi le voltage sont differents !
j'aimerai bien avoir un clarification sur ce sujet ! merci
Vieux 30/04/2025, 22h23   #7
boris93600
Le problème c'est que tu as cassé ce chargeur alors qu'au départ il était OK. Maintenant, si tu le rafistolles (soudure, manchon à sertir, gaine thermo, wago, peu importe), il n'aura plus la même résistance/souplesse en traction et en torsion. Du coup, il va vite lâcher et tu prends un risque pour ton PC et ton domicile (incendie).
En plus , il ne ressemble pas à un chargeur de Nitro 5.
C un ori ? Coudé avec le cran qui clips quand tu le rentres à fond ?
Raphael22 (01/05/2025)
Vieux 30/04/2025, 22h33   #8
Binbin
Avatar de Binbin
En résumé, tu veux du pas cher en original ou une réparation comme si c'étais neuf? Le mieux c'est d'aller chez la marque de ton PC, il font pas de contrefaçon, tu paye le prix et t'a de l'origine! Après contrairement à ce que disent certains, un réparation de ton cordon faite dans les règles de l'art ne risque pas grand chose. Je dit que Amazon ou ebay c'est la même came, sur EBAY tu peux payer paypal donc t'a la garantie acheteur.
Vieux 30/04/2025, 23h12   #9
thomas
Avatar de thomas
corrrectement soudé, et bien recouvert de gaine thermo, aucun risque, c'est de la basse tension.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 01/05/2025, 00h14   #10
boris93600
Notre ami n'est pas équipé pour faire un truc propre et durable.
Ce chargeur original vaut une cinquantaine d'€ en occase.
Basse tension ce n'est pas le problème.
J'ai déjà vu un chargeur HP original 65A ou 90A prendre feu devant moi, au cul du connecteur exactement au même endroit (fragilisé à l'intérieur du câble, invisible de l'exterieur). La protection CC n'a pas fait le taf.
Perso, tous les jours je le repare son chargeur . Mais ça reste du provisoire pour dépanner.
Vieux 01/05/2025, 11h56   #11
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
En fait le problème c'est ton manque total d'expérience qui rend toute manip dangereuse et du coup également la prise de décision de faire la réparation en connaissance de cause permettant d'assumer le bénéfice risque.
Comme boris perso des réparations comme ca c'est devenu une formalité mais pas sans un travail minutieux de a a z et surtout de la surveillance post réparation (avec le nécessaire pour réagir a portée de main et surtout savoir comment faire : par exemple il y a des feu où il est inutile de mettre de l'eau il faut "juste" couver le feu, c'est le cas des feux électriques notamment batterie, encore faut-il avoir le matériel nécessaire tel qu'une couverture anti feu et être la dès le départ).
Perso je n'en suis jamais arrivé à l'étape du feu mais jy suis toujours préparé quand je fais ce genre de manœuvre, et surtout je met le paquet en amont pour fiabiliser au max la réparation.
Dans l'état actuel de tes connaissances et expérience un rachat d'alimentation est la solution.
Néanmoins Thomas fait bien de rappeler qu'en soit c'est totalement faisable tant que c'est fait "dans les règles de l'art"
Au final tu reste le seul maître a bord de ton projet, mais vu ton inexpérience on peut difficilement te conseiller de te lancer.
D'autant qu'il est vrai que même bien fait ca resterait pas une solution vraiment pérenne dans le temps officiellement
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
boris93600 (01/05/2025), Raphael22 (01/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 16h07   #12
Raphael22
Avatar de Raphael22
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Merci beaucoup pour votre aide , heureusement que vous etes la
car j'ai reflichis beaucoup sur le sujet , car au fond je voullais apprendre quelque chose comme le reparer et faire quelque chose de nouveau , de tenter de reparer et si ca marche pas j'acheterai un nouveelle allimentation mais , certe je mets mon pc en danger ce qui ramene a annuler cette dicision aussi je me suis aller trop loin aulieu de commencer avec les petites choses (de reparer les petites choses et de ne pas bruler les etapes) et aussi laisser le travail au profesionnel , je sais que chaqu'un devrais rester dans son domaine mais c'est juste que , ca fait 4 mois que je voullais construire la Fialka (appareil cryptographique), j'ai commence(avec les probabilite mathematique) mais j'hesite un peu car d'abord faudra que je commence par apprendre les bases et puis y'a des gens qui me disent que c'est une perte de temps.
Bon voila, aussi pour Boris , je suis sur que le chargeur est pour acer nitro 5 tu veras les phtoos si-dessous.
20250501-021602 hosted at ImgBB — ImgBB
20250501-021618 hosted at ImgBB — ImgBB
Vieux 01/05/2025, 18h45   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, Le PC ne risque rien. Tout au plus, il ne fonctionnera pas. A moins d'inverser les couleurs de fil.
Vieux 01/05/2025, 20h01   #14
Raphael22
Avatar de Raphael22
Merci pour l'information
Ca ce voit que j'ai besoin plus de cours d'electronique.
bien, coupe, jai, les, vous
radio chargeur pour 307 fab33 Autoradio et Navigateur GPS 6 30/05/2014 21h56
chargeur de batterie pour flash/codage Ben29200 Electronique 4 11/06/2013 23h37
rd4 activation chargeur cd pour montage usb MICHOU01 Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 11h44
Recherche chargeur maison pour Enigma Skaw30 Vente, Achat, Echange 4 20/12/2011 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
