Vieux 01/05/2025, 00h45   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Immo off gratuit et lecture PIN
Salut tout le monde, j'ai ajouté immo off à mon soft, j'ai pas mal testé mais j'ai besoin du maximum de version soft possible. Alors j'offre de le faire gratuitement, je demande juste de me faire un retour asap
PSA :
EDC16C34
6LPX
J34P
ME7.4.4
ME7.4.5
VAG:
EDC15 (not all software version tested)
EDC16
ME7.5
MED9.1
MED9.5.10
KIA-HYUNDAI
EDC16C39
je peux aussi recuperer les PIN de la plupart des ecus susmentionnés
Bien sur, c'est réservé aux membres confirmés et actifs et c'est juste pour un moment.
Cordialement
PS: si je n'ai pas le droit, un admin peut supprimer mon post
The Following 11 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
djspike (22/05/2025), dylandu54 (31/05/2025), gary89 (01/05/2025), klif26 (01/05/2025), mahfoud lichani (01/05/2025), uncleseb (02/05/2025), vortex (26/05/2025), yahiadiag (01/05/2025), yassinallioui (29/05/2025), youcef_trik (10/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 06h23   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
PSA :
EDC16C34
6LPX
J34P
ME7.4.4
ME7.4.5
VAG:
EDC16
ME7.5
MED9.1
MED9.5.10
KIA-HYUNDAI
EDC16C39
Cordialement
SALEM
Ton offre tombe bien pour moi
un client régulier possède 2 EXPERT 'il fait du transport'
l'un d'eux a eut une défaillance du calculateur au cour d'un transport
ECU IAW6LP
Il s'est dépanné localement mais le calculateur qui a été monté a rendu l'âme au bout d'un moi impossible de faire une lecture ni KT200 ni KTAG ni FGTECH de plus non reconnut au diagnostique
j'ai reprogrammé un calculateur en faisant un clonage de son autre fourgon il a fait un essai hier et c'est satisfaisant
je joint ce fichier pour un OFF pour équiper le fourgon qui est a l'arrêt
bonne journée
Type de fichier : rar all.rar (238,2 Ko, 8 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 01/05/2025, 09h08   #3
mawoussiboris
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
ECU IAW6LP
bonne journée
Salut frangin la taille de ton dump est bizzare, j'ai l'impression que c'est du 6KP, certains offset sont décalés mais c'est un bon test pour verifier si mon algo est pragmatique. Ton fichier en piece jointe , je joint 2 captures , une contient le pin
Type de fichier : jpg Capture.jpg (13,4 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg CaptureE.jpg (13,3 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : zip all_immo_off.zip (266,6 Ko, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/05/2025), yassinallioui (29/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 09h10   #4
mawoussiboris
Oups je me rend compte que l'image est floue, le pass dans ton mp, le PIN cest VTVV
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 01/05/2025, 10h24   #5
mahfoud lichani
MERCI
je prépare le calculateur et j'appelle mon client
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
mawoussiboris (01/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 10h52   #6
mawoussiboris
MERCI
Mais pas de quoi, je reste à l'ecoute pour la suite
Vieux 01/05/2025, 12h34   #7
mahfoud lichani
Ton off est operationnel a 100 pour 100
encore merci
bonne journee
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
autodiagauto (02/05/2025), jah83 (01/05/2025), klif26 (01/05/2025), mawoussiboris (01/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 14h09   #8
mawoussiboris
encore merci
bonne journee
Génial, tu peux pas savoir comment ça me met la banane mdr [emoji23]. Ça fait déjà 1 point
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
The Following 6 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
djardo42 (02/05/2025), jah83 (01/05/2025), klif26 (01/05/2025), mahfoud lichani (01/05/2025), thomas (01/05/2025), zav_ze_best (01/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 13h12   #9
vwaurelien
Avatar de vwaurelien
vwaurelien is an unknown quantity at this point
Par défaut Code pin edc15
Impossible de recuperer mon code pin sur ma new beetle TDI de 2000 avec l OBD
Le calculateur est un UDC 15
038906012CJ
VOUS AVEZ UNE SOLUTION
Je n arrive pas extraire mon code pin par OBD sur ma new beetle de 2000
Vous avez une solution
C est une TDI 90cv
J34P
ME7.4.4
ME7.4.5
VAG:
EDC16
ME7.5
MED9.1
MED9.5.10
KIA-HYUNDAI
EDC16C39
Cordialement
PS: si je n'ai pas le droit, un admin peut supprimer mon post[/QUOTE]
vwaurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2025, 15h32   #10
vwaurelien
Par défaut Code pin EDC 15
Bonjour mawoussiboris
voici mon dump
Type de fichier : bin New beetle edc15v alh.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 15/05/2025, 15h42   #11
vwaurelien
Bonjour j ai mis sur le forum mon dump
Vieux 19/05/2025, 22h18   #12
mawoussiboris
Up!
Salut je suis de retour, je veux tester mes algos immo off grandeur nature avant de les mettre dans mon appli, je n'ai malheureusement pas tous les ecus pour tester donc cette fois j'offre immo off
DQ200
MED17 EDC17 VAG
EDC17C60
PPD1
Uniquement aux membres actifs et pour un petit moment.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Bollide (20/05/2025), djspike (22/05/2025), klif26 (20/05/2025)
Vieux 26/05/2025, 11h07   #13
dg55
Avatar de dg55
dg55 is an unknown quantity at this point
bonjour, si cela aide, j'ai un EDC16U1 à mettre en immo off ce sont des calculateurs simples mais bon !
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Ha! j'ai aussi un sid801A dites moi si je les poste.
dg55 est déconnecté   Réponse avec citation
Free - Gratuit ( Code pin immo ) seulement depuis dump Amine-TE Transponder, code pin 1425 09/11/2026 16h45
EDC17 Immo Service Tool gratuit pour tout mes amies djalil Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2019 22h04
immo off ou lecture code clé momo59490 Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2019 13h26
OTOCHECKER 2.0 IMMO NETTOYANT activation de la licence GRATUIT lassad Immobilizer dumps/solutions 1 15/01/2016 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
