Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, je viens vers vous car j'ai un défaut éclairage sur une 206 1.4 hdi de 2006.
J'ai changé la platine arrière gauche car oxydé et patte cassé. Lorsque que j'allume les feux, arrière droite fonctionne bien mais pas celui de gauche. Par contre feux stop impeccable. Lorsque je bouge un peu ampoule p25 5w, il s'allume bien mais il allume aussi le feu stop et celui-ci reste allumé. Soucis de compatibilité de la platine ou Soucis ailleurs ? Merci pour aide. |
Bjr pour savoir si c'est ta platine ou autre débranche le connecteur et test, les sorties des connecteurs avec un multimètre ou une lampe témoin en demandant à quelqu'un de t'allumer les feux.
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | eCU25 (04/05/2025) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de rajouter une masse volante de la platine de lampe a la caisse pour voir, c'est courant sur cette caisse.moi je soude un fil sur la platine de lampe et cosse ronde sur une masse de caisse ou auto foreuse dans la doublure d'aile..
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | eCU25 (04/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut a tous , vérifie simplement ta fiche elle doit être un peu cramé, remplace la.
| The Following User Says Thank You to Kamsouu For This Useful Post: | eCU25 (04/05/2025) |
#5 | |||
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h29 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- Citation:
Dans tout les cas, je vous tiens au courant. |
Bonjour à tous, pour la fiche c'est OK rien à signaler. Je continue les autres tests ce week-end car très occupé en ce moment. Qui aurait le schéma électrique svp? Car j'ai remarqué la broche n4 été câblée vert jaune mais pas sur le feux. Par contre à droite c'est bien vide côté fiche et feux.
Merci |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
je regarde si je peux t'envoyer le schémas |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | eCU25 (07/05/2025) |
Re
voici le lien : SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers et le mot de passe en MP pour télecharger le la RTA avec son schémas , ouvrir le pdf sommaire avec adobe acrobat pour la fonctionnalité de la RTA avec les liens au pages.. le fichier 206.pdf est issu due la RTA en PJ |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
démonte / gratte / vérifie masse
sur 206 c'est souvent la prise et la platine qui rends l'ame j'ai jamais eu de faisceau hs . si t 'es arrivé de fil de prise tu as bien ta masse et ton 12v quand tu passes en veilleuse de chaque coté ?
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | sebnatl (08/05/2025) |
| Tags |
| arrière, bien, éclairage, feux, mais |
| probleme eclairage tableau de bord , feux de plaque .. Renault Trafic | paddy87 | Automobile en général | 22 | 15/02/2021 20h44 |
| Feux arrière 4 phase 2 | OILC93 | Automobile en général | 5 | 02/11/2020 16h00 |
| Changement feux arrière w176 en feux led | Stefanomilano | Electronique | 3 | 23/09/2018 10h40 |
| eclairage en defaut feux arriere info | jphp | Mercedes Benz | 2 | 08/10/2013 23h13 |
| eclairage arriere PSA info | jphp | Peugeot, Citroën | 0 | 08/10/2013 21h33 |
