| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j’ai un compteur a changer sur une Audi A3 de 12/2012 réf compteur 8P0 920 932 N quelqu’un serait il capable de me sortir le sec block afin de les rentrez dans le nouveau depuis la lecture du micronas et du dump de la 24c32 ? le véhicule ne démarre plus compteur hs il ne s'allume plus du tous au diag il ne répond plus et pas moyen de récupérer les donner immo depuis l'obd j'ai racheter un autre compteur même ref brancher il fonctionne tous ok sauf l'immo bien-sure j'ai fait un off sur le pcr2.1 afin de le rapatrier voulant l'adapter en ligne mais pas possible sur ces génération on peut fait du codage mais pas d'adaptation j'ai intervertie le pcb du micronas pareille il ne s’allume pas donc carte du micro hs lecture en jtag il ma fallut une am complète pour avoir 2 lecture 2 différente sinon c'est pas marrant a chaque fois erreur de lecture a 5% 12% 30% voir même 98 ou 99% j’ai quand meme réussi a faire 2 lecture a 100% et lue la 24c32 sinon je me demande étant donnez que c'est les même réf je peut directement intervertir la 24c32 je vous poste les lecture des dumps lue au jtag il y a dedans s-key EEPROM 24c32 et les 2 lecture du micronas voici quelque erreur de lecture CDC32xx Reading Flash... Licence Accepted Unsecuring... Unsecured Ok F=6 Reading... progress 12% Error at adr: 020B00 Read Error !!! Read Error Read Status Error !!! A3,TT 2010... Read Flash Read Flash Micronas JTag Reading Micronas... CDC3217 (Audi) Licence Accepted Unsecuring... Unsecured Ok F=4 Reading progess 5% Error at adr: 00E300 Read Flash Error System Language Français (France) VW VDO 06/2006... Read Flash Read Flash Micronas JTag Reading Micronas... CDC3217 (Audi) Licence Accepted Unsecuring... Unsecured Ok F=1 Reading progess 98% Error at adr: 0FC000 Read Flash Error System Language Français (France) merci d'avance |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
Swap eeprom ne marche pas la dessus. Il te faut decrypter données immo Je m’en souviens plus si dans abrites y a En tous cas pr pin cs ok Mais le reste je ne sais pas |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | skeuf (04/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c est mort , 24c32 crypté par rapport au micronas. J'essaye de te faire ça dans la journée. Au pire Relance 'moi par SMS si t as pas de news
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (04/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta pas xprog pour lire immo DT en ayant charger l eep dans le sw ?
Salut fils
Si je soit avoir mais en cline Et Je l'ai posez dans un coin ya longtemps je sait plus où je lai mis Mais sans la micronas on peut rien faire je pense Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Méthode beaucoup plus simple passe en mp pour des détail Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | skeuf (05/05/2025) |
Salut Tristan
Je tai Contacté sur whatsapp [emoji120][emoji120] Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Probleme résolue
A clôturer Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
| Block ABS Scenic3 avec Renolink ou autre? | Brice59 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 27/02/2020 20h32 |
| block abs 207 | Actif-Car | ABS, ESP, DSC | 2 | 07/11/2014 14h05 |
| Egr block audi a4 b6 2.0 fsi | rapha | Réparation & Programmation | 0 | 04/10/2014 09h23 |
