Vieux 06/05/2025, 17h16   #1
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Par défaut Jumpy 1.6 HDi fume noir
Bonjour a tous.
Une question je diagnostic un jumpy 1.6 HDi qui fume noir a l'accélération des qu'on appuie sur la pédale sans même forcément monter haut dans les tours, et ce n'est pas du a l'encrassement mais plutôt un mauvais melange.
Je vois au diag que la vanne EGR n'est pas commandée, donc elle a été supprimé. Je vois aussi un debit d'air supérieur a la consigne, mais ce qui est dingue c'est quand je débranche le débitmètre les valeurs d'entrée d'air continue d'être mesuré et toujours supérieur a la consigne. Ma question est comment expliquer ce phénomène, Est ce que ça pourrait être une supression EGR mal faite ???
Merci a tous
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2025, 20h13   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello pas de default ..
Kamsouu (07/05/2025)
Vieux 07/05/2025, 06h01   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j ai eu le meme souci sur un 3008 . Oui lorsqu'on supprime électroniquement l egr, tu auras une valeur de pression supérieure à la consigne, c'est normal.. car j'ai fait le test en remettant la carte d'origine le débit revient à la normale au niveau debiletre
Pour ta fumée, voir s'il l egr est bien fermé mécaniquement. Car elle peut ne pas être piloté, mais défectueuse légèrement ouverte si après Control elle est fermée mécaniquement, alors, tu as un injecteur ou deux qui pisse trop, j'ai eu le cas sur ce même 3008.
Ce qui s'est passé, c'est que mon véhicule fumée noir et avait tendance à m encrasser le fFap. J'ai fait egr off et elle était bien fermée mécaniquemen , mais toujours fumee noir .en fait j avais problème injecteur.
Après Remplacement injecteur, tout est revenu à la normale
Vieux 07/05/2025, 08h56   #4
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
En réponse a akasa67 non aucun défaut. Merci
---------- Post added at 06h56 ---------- Previous post was at 06h54 ----------
En réponse a jcb31100, ok j'avais bien un doute sur les injecteurs, je vérifierai pour l'egr Merci.
Vieux 07/05/2025, 09h46   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Dans les paramètres, tu peux vérifier la difference débit des injecteurs. Et voir lequel déconne.
Kamsouu (11/05/2025)
Vieux 07/05/2025, 17h46   #6
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Contrôle l'état des durites du turbo
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 07/05/2025, 19h26   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Taux encrassement fap a combien ?
Combien de km entre les régénérations ?
Car ça peut venir de tes injecteurs ( trou de pulvérisations agrandis) et ça fume et du coup t’encrasse rapidement le fap.
Tu peux le voir en les démontant et regardant les nez
Vieux 07/05/2025, 20h10   #8
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, si il fume noire, comme dit avant, il y'a un excès de gazole, si tu ajoute à ça le débit d'air qui est supérieur à la consigne, il y'a moyen de penser à une fuite sur le circuit de sural
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 11/05/2025, 09h58   #9
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Merci JCB31100. Oui j'ai déjà vérifié la correction de debit des injecteurs qui normalement sont bonnes... Mais je pense pas que cela indique si un injecteur pissé trop
---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
Ducla oui je vérifierai l'etat des durites merci.
Jock66 moi aussi je penche vraiment vers les injecteurs car un simple coup bref sur la pédale d'accélérateur sans que le moteur ne monte en régime engendre fumée noir.
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
Du coup on peut le voir en démontrant les injecteurs ??? . Je vérifierai aussi pour le FAP et les régénération Merci.
Pierre.c d'accord avec toi pour l'excès de gazoil. Par contre j'ai pas compris le circuit de sural ?? Merci
Vieux 11/05/2025, 10h50   #10
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, vérifie l’étanchéité de ta vanne Egr
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2025, 08h02   #11
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Salut, si ta sural est bien il est possible que ce soit un ou plusieurs injecteur qui soit défaillant
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2025, 09h49   #12
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
pas de fuite aux joints d'injecteur, les sortir et vérifier, nettoyage des puits injecteurs.
déjà eut un soucis similaire sur 1.6 hdi 110 une fois tous contrôler et nettoyer plus de fumée noire.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2025, 22h23   #13
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous!
Vanne EGR a vérifier une idée...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Albestre 50
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2025, 01h37   #14
C'est quel motorisations 1.6 quoi le model du véhicule code moteur quoi..
Vieux 23/05/2025, 07h22   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Oui tu demontes un injecteur et avec un bon portable tu zoom et fait photo je fais comme ça.
Tu peux le voir a l’oeil nu aussi, si t’es trou sont bien visibles c’est qu’ils sont agrandis [emoji28]
Ça le fait surtout sur dv6 c/d ect les premier c’est plus rare
est, jumpy, mais, nest, pas
Peugeot 308 1.6 HDi fumé noir... Amine07 Peugeot, Citroën 24 07/09/2023 23h47
307 hdi 1.6 90 ch fume noir bbert90 Mécanique générale 25 26/05/2015 11h56
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
