salus a tous
j ai un problème incompréhensible sur un x5 e70 , lorsque je passe en d,n,r, ou même en mode manuel le levier reviens sur p en 1 seconde même en restant sur le frein ,on entend bien que le rapport ne passe pas dans la boite , toute les porte sont fermées avec verif au diag, le levier a ete changé ,0 défaut dans la boite ou dans le levier ,seul défaut du véhicule: capteur qualité d huile ,com alternateur mais ca charge ,com ibs testé débranché mais problème identique , com préchauffe et défaut kcan dans boitier suspension prog et codage total ista effectués quelqu un aurait t il une idée car je galère, même la concession ne comprends pas |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Comme ça, même si je ne vois pas de rapport direct, je dirais par expérience de traiter les DTC présents. Que donne le calcul du plan de contrôle d'ista ? Le rapport sélectionné est il visible au diag dans l'EGS ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | GUIGUI24 (09/05/2025) |
#3 | |
r quand je suis en p, marche avant quand je suis en r et neutre quand je suis en d que veux tu dire par le calcul du plan de contrôle ? |
C'est quoi comme boite? Un 6HP?
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h16 ---------- Y a pas un probleme de detection de porte/ceinture? Il me semble que sur ces modèles la boite retourne en P si tout n'est pas ok |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | GUIGUI24 (15/05/2025) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
slt, tu peux confirmer que c'est bien uniquement au demarrage du vehicule?
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | GUIGUI24 (15/05/2025) |
#6 | ||
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h19 ---------- Citation:
---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h22 ---------- d apres partslink24 la boite est une GA6HP-26Z |
slt, le régulateur de vitesse est bien alimenté? sur ista tous les calculateur sont vert?
| The Following 2 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post: | GUIGUI24 (16/05/2025) |
Calcul du plan de contrôle c'est ista qui te le donne après la lecture des dtc (en bas à droite). Si tu veux je peux jeter un œil. |
#9 | ||
si il y a des défaut mais qui me paresse pas bloquant pour le passage de vitesse ---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- Citation:
merci de ton aide!! |
Si tu fais ça cet après midi et que tu as une connexion, fait un signe. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | GUIGUI24 (19/05/2025) |
| Tags |
| dans, défaut, levier, même, sur |
