Vieux 08/05/2025, 14h20   #1
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Par défaut Erreur WP upa usb
Salut les amis
J’ai un soucis de WP avec mon upa usb
Eeprom 25040
Je suis obligé de déconnecter le WP pour pouvoir lire et impossible d’écrire, j’ai déjà fais ce type d’eeprom avec le même pinout et même matos. Auriez vous une petite idée ? Merci !
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2025, 14h48   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, fais un read statut, qu est ce qu il y a de noté dans statut registrer?
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
aussi, essais en 3.3v decoche stop on error
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Fred.Z (08/05/2025)
Vieux 08/05/2025, 15h33   #3
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Ok je test sa merci
Vieux 08/05/2025, 19h48   #4
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoyé par chatgris08 Voir le message
L’écriture fonctionne en décochant la case stop on error
J’ai tenté de l’alimenter en utilisant une alimentation externe stable pareil le WP toujours trop bas ( les joies d’usage des clones… )
Merci !
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
dougy (26/08/2025)
Vieux 26/08/2025, 06h37   #5
dougy
Avatar de dougy
dougy is an unknown quantity at this point
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Merci !
Hello. Rassures toi. J'ai l'original UPA et sur un mc68hcp11a1 il me ort aussi cette erreur de "BAD". En fait de ce que j'ai pu lire, il te uffit de vérifier la bonne connexion. Si Ok, relever cette pin et relire la puce. Au fait tu le fait sur support ou en circuit direct?
Bonne journée.
dougy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dougy For This Useful Post:
Fred.Z (26/08/2025)
Vieux 26/08/2025, 10h20   #6
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoyé par dougy Voir le message
Bonne journée.
Effectivement j’ai remarqué ça aussi sur mes lectures suivantes j’ai carrément retiré le fil WP est sa fonctionne !
Je lis in-circuit
Merci à toi
Vieux 26/08/2025, 11h38   #7
dougy
Avatar de dougy
Merci !
Re...Par contre je ne connaissais pas cette astuce. Voilà qui pourra m'aider si j'ai un un problème futur d'écriture.
Ce serait top si les gens d'Elrasoft fassent une mise à jour pour forcer les pins MOD A/B d'être à l'état bas forcés pour qu'un mcu par exemple puisse entrer en mode spécial/bootstrap et donc d'éviter de soulever les pin...
Merci à toi pour l'astuce d'écriture en tout cas.
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
J'ai oublié de te demander...Le fait de décocher la "case stop on error" n'a pas faussé l'écriture?Parce que pour moi l'utilité qu'elle soit là est que justement si jamais il y a une erreur, que l'écriture stop pour ne pas écrire des défauts sur la puce. Ta puce était ok au final? L'as-tu comparé en la relisant avec ton buffer?
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Tu as utilisé l'alim usb ou tu lui a rajouté une alim externe au upa?
avec, j’ai, même, upa, usb
Bdm 100 erreur 14 karl6 Flasheur de calculateur 22 20/04/2024 14h20
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague schémas de câblage, documentation 1 24/12/2018 01h42
Bdm 100 erreur scancar Flasheur de calculateur 8 15/01/2015 13h19
erreur 0 delbosquet LEXIA, PP2000, DiagBox 12 31/10/2013 08h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
