Vieux 08/05/2025, 22h36   #1
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Par défaut Md1cs003 planté
Salut l’équipe j’espère que tout le monde va bien.
J’ai reçu deux ecu Md1cs003 planteés. En fait je pense quelqu’un a essayé de les cloner, du coup j’arrive bien à lire le flash et l’eeprom par contre quand je veux faire un immo off je recois un message que le MCU ID n’appartient pas au flash.
Je cherche des alternatives pour récupérer les deux calculateurs si possible.
Y a t’il un moyen de sortir le code pin meme si le dump et différents ?
Merci pour vos contributions.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2025, 23h19   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
slm
Tu as lu avec quoi? pour le pin from dump c mort on peut le lire que en bench avec des tool specifique.
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
NABILOV (09/05/2025)
Vieux 08/05/2025, 23h52   #3
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salam
Avec Pcmflash j’en ai déjà lue et faire immo off pour plusieurs ECU
Y a une possibilité de reflasher avec diag-alyser mais je dois avoir le PIN :(
Vieux 09/05/2025, 00h10   #4
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Peut être faire un virgin du calculo qui est bon et faire une reprog en ligne ?
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 09/05/2025, 01h11   #5
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salut youcar
A ma connaissance il n'existe pas un vierge pour ce calculo seulement immo off.
J'ai oublié de préciser peux etre que j'ai reccuperer les calculos d'une casse pas sur des voitures qui sont a ma possession.
Vieux 09/05/2025, 08h33   #6
Pouvoir de réputation: 105
Essaye de te prendre le serial number de la console pcm manuellement
Vieux 09/05/2025, 11h21   #7
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salut fils,
Tu peux developper un peu stp j’ai pas compris ��
Vieux 09/05/2025, 12h37   #8
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
to flash(sa_2701) ecu there 4 posibility ..
unlocked state immo matched - you don't know immo pin....
virgin - your ecu is not virgin...
immo off - your ecu is compromised with other data and MCUID mismatch...
ecu in bootmode :) ... yuppi...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2025, 14h20   #9
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par NABILOV Voir le message
Salut youcar
Oui effectivement il n'y a que du off , d'accord je pensais que un des deux calculo appartenait au véhicule
Vieux 09/05/2025, 16h04   #10
NABILOV
Avatar de NABILOV
Envoyé par apol Voir le message
Hi apol
You right as always.
:D how can I put it in bootmode :’)
There is an option but I’m not sure if it will work.. some emulators on the market can find the pin code or do immo off
Vieux 09/05/2025, 20h47   #11
Boot mode is not a mode that you can set
Its consécutive bad obd flash per exemple
NABILOV (10/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 20h30   #12
NABILOV
Avatar de NABILOV
Sujet à clouer.. les deux calculos ont été récupérés avec succès.
Merci.
Vieux 11/05/2025, 22h46   #13
kis2a
Avatar de kis2a
donne au moins quel etais la bonne solution pour arriver a ceci ,le sujet servira a dautre car
Merci.
oui mais ? le sujet et resolue pour toi mes sans solution ecrite , dommage , ces comme un sujet non resolu au final
a+
Vieux 11/05/2025, 23h30   #14
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Slt
Garde le pour toi nabilov c’est mieux
The Following 5 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (12/05/2025), fufounet (12/05/2025), jah83 (13/05/2025), NABILOV (12/05/2025), tomgtturbo (12/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 00h41   #15
NABILOV
Avatar de NABILOV
a+
Si un jour tu es serai confronté au même problème, je n'hésiterai pas a te donner la solution à condition que tu auras le bon matos ;)
The Following 3 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
klif26 (12/05/2025), vortex (12/05/2025), youcar (12/05/2025)
deux, flash, les, md1cs003, pour
Md1cs003 et dcm 6.2a src Réparation & Programmation des calculateurs 11 16/11/2024 13h50
md1cs003 karera 1 Chiptuning 58 30/10/2023 22h45
Md1cs003 SOTISEN Chiptuning 23 29/07/2022 14h11
Md1cs003 taxi5114 Vente, Achat, Echange 9 30/05/2022 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
