Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 09/05/2025, 23h12   #1
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Par défaut Problème ajout clé OPEL id40
Bonjour à tous ;)
J'essaie d'ajouter une clé sur une OPEL MERIVA A 2008 la clé originale utilise la puce pcf7935 id40, j'ai utilisé xhorse superchip xt27b générée sur pcf7935 et id40 j'ai réussi à programmer la clé avec l'OBDSTAR G3 mais la voiture ne démarre pas.
Apparemment, si j'essaie aussi avec la puce xt15 xhorse, cela ne peut pas fonctionner comme le xt27b, alors quelle est la meilleure solution dans mon cas ? J'ai entendu dire que la meilleure solution est d'acheter directement un PCF7935AS sur Aliexpress, mais j'ai une question sur cette solution :
Si j'achète un pcf7935as et s'il est vide avec quel outil puis-je précoder la puce pour OPEL ? j'ai un VVDI MINI key tool, mais je ne sais pas s'il est capable de précoder une puce si ce n'est pas une puce xhorse
Pour vous sans acheter une CLÉ OPEL quelle est la meilleure solution dans mon cas s'il vous plaît (j'ai un mini outil de clé et OBDSTAR G3)
merci pour votre aide
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2025, 23h31   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par heska77240 Voir le message
Bonjour à tous ;)
Salut tu peux laisser tomber ton superchip il te faut un ID40 prépa pour Opel
Bonne continuation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
abdel93 (10/05/2025), heska77240 (09/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 23h53   #3
heska77240
Ok merci pour ta réponse j’ai commandé un id40 vierge est ce que le VVDI mini key tool peut le precoder ?
///AMG
Vieux 10/05/2025, 11h24   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Oui c’est dans le menu
heska77240 (11/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 11h50   #5
heska77240
Ok j’ai posé la question parce que je pensais que le vvdi mini key tool ne pouvait precoder que les transpondeur XHORSE et je savais pas qu’il pouvait precoder des transpondeurs originaux ou acheté sur Ali
Vieux 10/05/2025, 12h31   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu precode que ce qui ce precode
Famille des id40 et certains id46 spécifique à des marques
Sur les 4D et id40 leurs superchip font pas le job
Vieux 10/05/2025, 20h08   #7
heska77240
Ok je comprend, Quand tu es dans ce genre de cas tu bascule sur une autre marque style Keydiy pour le faire avec leur transpondeur ou tu achète directement la clé ?
Vieux 10/05/2025, 23h08   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
[QUOTE=heska77240;1053948]Bonjour à tous ;)
salam tu te trempe de puce il te faut la xt27A pas la xt27B avec ton vvdi mini fais un directement un clonage sans rien toucher....
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2025, 23h13   #9
heska77240
Salut Mous
Malheureusement la clé d’origine n’est pas clonable, j’ai pensé au xt27a mais comme le xt27b est la version améliorée du xt27a j’ai pensé que c’était pas la peine d’essayer…
Vieux 10/05/2025, 23h44   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Mous
Bien sûr qu’elle est pas clonable sur 2008 c’est du rolling
heska77240 (11/05/2025), MOUS25 (10/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 00h00   #11
heska77240
Tu as des retour sur le xt27a au niveau du id40 j’hésite a en acheter pour tester…
///AMG
Vieux 11/05/2025, 02h02   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
ID40 tu trouve sa facilement
Ou une clé télécommandée toute prête
heska77240 (12/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 16h02   #13
heska77240
Je comprend plus rien, j’ai reçu mes pcf7935 vierge aujourd’hui, j’ai precodé un pcf7935 pour OPEL en ID40, mais après programmation de la clé la voiture ne démarre toujours pas je ne comprends pas d’où viens le problème
Vieux 12/05/2025, 01h41   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
De fait je comprends ton problème il te faut absolument une clé télécommande avec une bobine et non un id40 en solo
Vieux 12/05/2025, 07h40   #15
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut opel
Bonjour, vous pouvez regarder dans parametre ci la clef bien programme, des fois quand la batterie ils decharge ca perde la synhro entre calculateur, fait en diag de tout la voiture.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
clé, est, jai, puce, une
ajout option bmw E87 LCI damiano59 BMW 20 09/09/2022 10h01
Ajout clé M3 E46 vwseb programmation & synchronisation de clé 1 22/07/2021 20h10
Recherche id40 bel27 Vente, Achat, Echange 6 03/06/2021 18h22
Transpondeur ID40 opel chaoui05 Vente, Achat, Echange 4 20/10/2019 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
