Vieux 14/05/2025, 12h38   #1
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Par défaut Perte d'information sur mon compteur
J'ai un peu cherché depuis quelques jours mais rien trouvé de similaire
mais quelqu'un aurait déjà eu le tour peut-être...
le compteur de mon C4 grand Picasso 2.0L BMP6 138ch n'affiche plus:
- les stations de radio ni les commandes du son (volume /grave /aigu /balance...
- les capteurs avant et arrière ne sont plus indiqué schématiquement
ainsi que la température extérieur ne s'affiche plus
- idem pour l'aide au stationnement latéral plus de schéma lorsqu'il est activé
- les consommations moyenne ou instantanée ne sont plus affichées non plus
Pourtant tout fonctionne correctement radar (bip sonore idem pour la radio et le matin en dessous de 3°C il m'indique bien risque de verglas....
J'y comprends rien
Je vais passer commande via internet pour un compteur d'occasion pour faire le remplacement on verra bien
Si quelqu'un a une idée d'ici là je suis preneur pour exploiter /analyser plusieurs pistes
Merci et BàV
Paolo
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2025, 18h13   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Attention au kilométrage du compteur d'occasion !!!
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2025, 08h54   #3
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Hello clucky,
ouai c'est vrai je sais merci,
mais bon toute façon m'en fiche complètement des km elle a déjà + de 200.000km et après je compte pas m'en séparer donc elle tourne trop bien et elle est trop confortable pour les longs trajets...
Idem pour la 407 je suis tjrs propriétaire encore d'******ité très fiable
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
"******ité"
bizarre ce mot a été flouté dans mot message précédent ?
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
pourquoi ça ne passe pas ?
ac tu a lité...
un modo pourrait avoir l'aimabilité de m'expliquer ?
Vieux 16/05/2025, 09h12   #4
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Hello,
voici une capture du test LCD
Tout est ok
c'est dans la partie centrale qu'il me manque des infos
Perte d'information sur mon compteur-20250515_213624-bis-jpg
Type de fichier : jpg 20250515_213624 bis.jpg (81,2 Ko, 104 affichages)
Vieux 16/05/2025, 09h17   #5
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Voici en mode test des actionneur
mais pas de test de dispo dans DiagBox pour la partie centrale qui est incriminée par le défaut qui me concerne
Perte d'information sur mon compteur-20250515_193911-jpg
Type de fichier : jpg 20250515_193911.jpg (90,2 Ko, 106 affichages)
Vieux 16/05/2025, 09h23   #6
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Dans la lecture des défauts du diag il y avait une absence de l'alimentation APC au combiné
C'est peut-être un début de piste
PI:
j'ai passé commande dans une casse auto pour un trio:
- Calculateur moteur
- combiné /compteur
- BSI
provenance tous les 3 du même véhicule
Je serait plus à mon aise pour bricoler sans prendre de risque de tout fiche en l'air...
Vieux 22/05/2025, 08h49   #7
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Slt,
j'ai reçue le colis je teste ce vendredi
B
àV
Paolo
Vieux 31/05/2025, 10h10   #8
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
j'ai reçu ma commande du trio calculateur, BSI et Compteur
Je les ai monté (tout les trois mais ça ne démarre pas sans doute que mes clés ne sont pas reconnues
Je n'ai pas réussi à les encoder puisqu'elles ne sont plus vierges et déjà codées au BSI d'origine
Il y avait également plein de défaut au DiagBox (y compris airbag)
Je suppose que le véhicule est issue d'une collision
Je voudrais faire plusieurs tests et inverser le BSI d'occas et son compteur avec ceux d'origine de ma voiture afin de cibler la panne de mon problème initial en encodant mon VIN mes km et mon code PIN au trio
Mais besoin de dump vierge de VIN, km et PIN Immo pour le BSI d'occase et son compteur
Merci à vous
Vieux 31/05/2025, 18h26   #9
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Voici les deux dump des EEprom à virginiser:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1748708704
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1748708749
Type de fichier : bin BSI Origine Picasso ROccaz M95128.bin (16,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin Compteur Origine Picasso ROccaz 93C66.bin (512 octets, 4 affichages)
Vieux 31/05/2025, 20h51   #10
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu as oublié le verrou de colonne.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2025, 21h35   #11
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut.. Voila le virgin bsi
mot de passe en mp.
Un Merci ca fait toujours du bien.
Dernière modification par a3pughjolu ; 07/06/2025 à 06h38.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
kis2a (02/06/2025), zmnpaolo (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 05h03   #12
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bjr,
cool un grand merci pour le virgin
Vieux 01/06/2025, 07h07   #13
a3pughjolu
Hello... Normalement ok virgin compteur essaye
mdp archive Idem
kis2a (02/06/2025), zmnpaolo (02/06/2025)
Vieux 02/06/2025, 09h34   #14
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Hello,
j'ai testé le vierge avec le BSI d'occaz et son compteur mais idem toujours pas d'affichage radio, moyenne conso...
Merci pour le vierge du compteur je pensais que les modo y étaient opposés et à juste titre d'ailleurs puisque les km sont toujours un sujet problématique très surveillée et mitigé
De toute façon je compte bien rester propriétaire comme pour la 407 de 2004, la Xantia de 1998 et mon ZXR J de 1990...
Donc j'ai fait plusieurs test et inversés et ils ont TOUS pris le km le plus élevé LOL
Et l'affichage reste vide d'information, les clefs c'est ok ça démarrent avec les deux BSI après avoir encodé le même PIN que celui d'origine dans celui d'occaz
SAUF avec l' ECU d'occaz puisqu'il n'est plus appairé avec le nouveau PIN
Est-il possible de faire un vierge sur l'ECU pour lui encoder le même PIN et le même VIN ?
Si oui j'ouvre le boitier pour lui sortir le dump en soudant des fil pour pomper le programme
Ils me serviront de pièces de rechange (rien ne serra perdu)
Je vais vérifier le câblage on quelqu'un me dit de vérifier également le comm (platine située sous le volant)
Vieux 02/06/2025, 12h00   #15
Pouvoir de réputation: 105
Vérifie tes alimentation au niveau du dash je pense il en manque une
compteur, les, pour, radio, rien
C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse damiano59 Boite de vitesse 26 04/06/2023 16h09
Information sur fap off djspike Réparation & Programmation des calculateurs 1 13/03/2020 12h41
Information compteur cabstar ptidave001 Compteur kilométrique 2 08/01/2018 12h54
Modif information compteur AUDI A3 2006 UdsCanOnline Compteur kilométrique 1 23/08/2015 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
