Vieux 16/05/2025, 12h36   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut immo off 0281011247 scudo moteur rhw (sans bsi)
bjr quelqu un a un off 100% testé pour cet ecu?
j ai essayé je ne sais combien de fichiers mais pas moyen
je joint les dumps FLASH EEP
MERCI
Type de fichier : zip 35p08 edc15c2 0281011247 GV.zip (204,6 Ko, 2 affichages)
Vieux 16/05/2025, 12h45   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt voila pass ds ta boite
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (165,0 Ko, 2 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
fufounet (16/05/2025), mcmomo (16/05/2025), reda75 (16/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 16h47   #3
fufounet
Avatar de fufounet
SALUT ET MERCI !
je teste
Vieux 17/05/2025, 12h06   #4
fufounet
Avatar de fufounet
salut juste une chose
necessite de debrancher immobox?
Vieux 17/05/2025, 12h08   #5
phil1
Avatar de phil1
je sais plus
par securité debranche avant au cas ou et test.
Vieux 17/05/2025, 12h51   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
fait la Flash
http://www.armoreprog.fr
Vieux 17/05/2025, 14h59   #7
fufounet
Avatar de fufounet
fait la Flash
j avais fais les deux ...
mais marche pas...
donc la c est pour ca que je demande un testé
on m a dit clef perdues-> off
faut que j essaie de poser l ecu sur un autre hdi pour etre sur .
ca se trouve y a autre chose
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
phil1 (17/05/2025)
Vieux 17/05/2025, 15h02   #8
phil1
Avatar de phil1
mais marche pas...
deja fait une lecture db
etat ecu,pression go etc
si pression go >zero peut etre arbre a came cassé
fufounet (17/05/2025)
Vieux 17/05/2025, 15h10   #9
fufounet
Avatar de fufounet
oui c est sur a mon avis y a autre chose ...
mais une fois que j ai fait tourner un autre hdi avec l ecu ,je suis sur a 100%
aac cassé je pense pas vu le bruit moteur sous demarreur .
c est un 2.0 hdi 16 v 110 cv assez rare de ces années la
Vieux 17/05/2025, 15h12   #10
phil1
Avatar de phil1
ta essayer au star pilote si demarre 3 secondes ?
Vieux 17/05/2025, 15h19   #11
fufounet
Avatar de fufounet
ca je vais le laisser au mecano...
une heure de route pour aller vers ce vehicule
donc maintenant c est :
je test le off sur un autre et si ca demarre ,
ils vont se sortir les doigts du c*l et faire un diag...
merci en tout cas
phil1 (17/05/2025)
Vieux 17/05/2025, 16h01   #12
fufounet
Avatar de fufounet
je viens de le tester sur une 307 2.0 hdi 110 et ca demarre donc me voila sur a 100%
merci!
phil1 (17/05/2025)
Vieux 17/05/2025, 16h13   #13
phil1
Avatar de phil1
merci!
bon ben y a un loup ailleurs
Vieux 20/05/2025, 17h52   #14
fufounet
Avatar de fufounet
SALUT
j ai expedié le calculateur et le gars me dit que ca demarre pas...
se peut il que sur ce modele sans bsi le off classique sur eep+flash ne fonctionne pas?
trouvez vous un pin sur l eep que j ai posté?
Vieux 20/05/2025, 18h00   #15
phil1
Avatar de phil1
SALUT
pas de pin ds celui la normal
sa panne es ailleurs ecu bien en off
fufounet (20/05/2025)
combien, essayé, fichiers, immo, sais
immo off fiat scudo selouan Réparation & Programmation des calculateurs 7 23/10/2023 21h59
Immo off ed16c34 fiat scudo skeuf Immobilizer dumps/solutions 13 01/03/2020 17h17
Extinctions moteur réquentes FIAT Scudo zefirin Mécanique générale 9 02/10/2018 18h00
Immo off Fiat Scudo Edc15c2 jah83 Immobilizer dumps/solutions 4 29/01/2016 07h58
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
