Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à toutes et à tous,
est-ce que vous pourriez répondre a une de mes interrogation car j'aimerais savoir le fonctionnement du mode éco dans le groupe PSA car j'ai un petit souci sur la C3 de ma Fille et apparemment ça date depuis un petit moment cette histoire... Le mode éco est gérer par quel boitier BSM, BSI ou carrément par l'ECU ou même voir plusieurs boitier en même temps ?!? Est-ce que c'est possible de modifier ça configuration initial ou pas... MERCI par avance pour les infos et l'aide que vous pourriez m'apporter pour faire avancé le Schimlblick ![]()
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
Salut. Le mode eco est géré par le bsi.
Le mode Éco ne peut pas être désactivé manuellement. Il se désactive automatiquement lorsque le moteur est redémarré. |
faux >le mode eco peut etre desactiver manuellement via diag pour une période de 30 mins pour intervention..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (18/05/2025) |
Désactivation à la valise diag dans bsi . bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | phil1 (18/05/2025) |
Ok merci pour vos réponses, ok on peut le désactiver pour une durée de 30 minutes mais peut-on modifier sont temps de mise en mode éco ? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris ?!? exemple, il est programmé pour s’enclencher au bout de 3 minutes après mise sous tension (contact) du véhicule ok peut-on le modifier et le faire démarrer au bout de 5 minutes ou plus ?!?
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | elmostro (18/05/2025) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Bollide (19/05/2025) |
Ok merci, donc on ne peut rien faire avec ce système ?!?
Si laissé le moteur tournant ou avoir diagbox en permanence dans la voiture.
Ok MERCI pour les infos, j'ai une autre question et c’est pour cela que je voulais savoir comment le mode éco fonctionnai !!!
Je crois avoir un souci avec le mode éco, pas a la mise en place mais plutôt pour en sortir, je vous explique: Quand je sort du véhicule et ferme les portes avec la télécommande nickel tout ce passe bien, si je reviens dans les 10 minutes je peux ouvrir les portes avec la télécommande mais si je viens au bout de 15 minutes et bien la, il n'y a pas moyen d'ouvrir les portes avec la télécommande et je dois les ouvrir avec la clé manuellement en la m'étant dans la serrure... Et en plus mon autoradio perds la mémorisation donc je pense que le mode éco a un problème ou autre chose vous me direz ?!? Seriez-vous d'ou vient mon souci ?!? Si bien sur quelqu'un a déj eu ce souci ou que c'est une panne connue !!! J'ai bien sur fait quelque recherches sur le Net et rien trouvé... Merci par avance a tout ceux et celles qui pourrai faire avancé le Schmilblick et que je résoudre ce problème car sérieux c'est super chiant pas pour l'autoradio car lui je peu le cas échéant ramener une alimentation direct de la batterie et le tour est joué mais c'est sur tout pour l'ouverture de la voiture... BOLLIDE...
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut Bollide,
Ce que u décris nous le faisons tous tous les jours ,déplacer la voiture couper le moteur, fermer l'auto et revenir 5 mn après ou 20mn et tout est normal !! C'est ce que tu décris ou je ne comprends pas le post ? Tu as passé le diag ?
René Ex; jeager13 |
Le mode eco ne fait pas perdre les mémoires de station radio ...
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | vortex (19/05/2025) |
Salut je pense que tu as mis un autoradio qui est pas d’origine et sa perturbe le fonctionnement du BSI
Oui c’est étrange mais j’ai eu le même problème j’ai virée l’autoradio pour en remettre un d’origine et la panne a disparu Voilà mon retour d’expérience |
le shunt sur bsi (fusible gris/verr) est sur mode parking, deplace le sur mode client |
Merci a vous 2 je fait ça des demain et vous tien informé, si j'enlève déjà l'autoradio sa y remédie aussi ou pas ?!? mais je vais déjà regarder le fusible ?!?
#15 |
Je viens de regarder vite fait sur le Net et je vois que sur certains modèle (307) apparemment il y aurait 2 fusibles a déplacé ?!?
Regarde ICI ;-)) ---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h16 ---------- Est-ce pareil sur ma C3 ou il ni a que le fusible SH(Shunt)HS a déplacer ?!? ---------- Post added at 00h18 ---------- Previous post was at 00h17 ---------- Et c'était la même panne que moi, ou plutôt le même dysfonctionnement ?!?
| Tags |
| boitier, même, mode, par, pour |
| AKL 997-2 mode dev | fils | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/07/2024 19h32 |
| Egr/fap off en mode BDM | Faridovitche | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 06/10/2023 22h51 |
| Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode | FuTuR | Programmeur de clé | 0 | 12/02/2019 15h08 |
| 206 1.4 HDI en mode éco | Binbin | Peugeot, Citroën | 78 | 19/03/2016 11h17 |
| Xp mode | MEDELAS | Informatique | 4 | 14/05/2014 19h24 |
