| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salem
en PJ la photo de composant d'une UCH de MEGANE 2 1.5 DCI pas de contact j'ai changé l'UPC kifkif j'ai vérifié le réseau can ecu moteur uch et upc tout est OK ainsi que les + et les masses en inspectant l'UCH j'ai trouvé ce qui me semble une anomalie pensez vous que ceci peut être a l'origine du problème merci bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n'est simplement des bulles dans le vernis tropicalisation ? |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/05/2025) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pour moi c'est aussi du verni et pas le composant abimé...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/05/2025) |
SALEM
je vous remercie pour votre aide en PJ la photo d'un autre composant de l'UCH il ne représente aucune anomalie ainsi que le reste des composants j'ai commandé une autre UCH que j'ai monté et la un autre problème a surgit carte non détectée je me penche sur ce problème merci bonne journée
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Comme dit la haut, c'est juste des bulles dans le vernis, donc ton UCH est ok ! Le nouveau UCH est différent donc pas compatible Carte non détectée = 90 % carte HS ou 10 % Lecteur de carte HS Commence à tester ta carte sur un lecteur des cartes pour voir si elle est détectée ou non ! en général si tu entend le bruit en bougeant la carte => La carte HS Cdt |
| Tags |
| composant, jai, les, lorigine, uch |
| Composant lcm 3 | subjojo | Electronique | 3 | 06/08/2018 09h48 |
| composant 24c | marc.13 | Electronique | 4 | 02/04/2017 23h44 |
| Qu'est ce composant? | sergyu2006 | Electronique | 11 | 16/05/2016 19h43 |
| Identification composant | Cotech8 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 14/07/2015 23h40 |
| composant cms et ces mistere | 24gsm | Electronique | 17 | 08/02/2011 19h47 |
