Vieux 19/05/2025, 09h27   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut panne classe a 180d
Je galere sur une classe a 180d avec une panne qui commence à ***** , j'en appel donc à votre aide svp
Un petit historique:
1- La voiture fonctionne parfaitement. Il a un défaut capteur nox qu'il change dans un garage..... parfait
2- apparition défaut catalyseur selon un garage, resultat il lui fait un defap + ad blue off..... OK
3- changement distrib + changement bocal liquide de refroidissement...... OK
4- Remise du ad blue ON, resultat fap bouché > turbo détérioré > changement turbo.... CATASTROPHE à partir de là:
- apparition fumée blanche > changement vanne egr + capteur egr
- changement débitmètre.
- perte de puissance sans voyants et fumée blanche quand débitmètre branché
Quand on débranche même symptôme sans fumé
Pas d'odeur de gazoil mais une odeur bizarre comme si yavais un cour circuit.
Code defaut en photo
5- dans un garage specialiste en electronique connu et reconnu: remise à zéro du calculateur moteur + defap mais toujours le meme probleme:
Merci beaucoup pour votre aide, là je seche vraiment
Type de fichier : jpg 9c52e528-9f58-4a7f-a104-68c52fbe94e6.jpg (94,7 Ko, 3 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 19/05/2025 à 23h11.
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2025, 11h17   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ton fap n'est pas bouché par des cailloux d'Adblue? Ou l'injecteur a adbleu n est pas bloqué ouvert ? Ce qui t'envoie trop d'abdo et te bouche, le Fab régulièrement perte de puissance et fumée.
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Liteonn (19/05/2025)
Vieux 19/05/2025, 17h11   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci l'ami pourcton aide
Sur ce moteur, ladblue passe par le fap!?
Je vais voir, je vais demonter linjecteur adblue pour voir ;)
Vieux 19/05/2025, 20h28   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Oui normalement l adbue est injecte dans l echapement et plutot vers le fap .
Liteonn (21/05/2025)
Vieux 24/05/2025, 20h43   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir
Merci @jcb31100 pour ton aide ;), achat injecteur ad chez merco, remontage adapatation et nickel
Merci beaucoup l'ami
Bon we
blue, changement, defap, garage, une
Doc classe A loubia69 Mercedes Benz 9 27/02/2018 17h52
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 17h08
Classe C klahyane cimetière de présentation 0 07/07/2014 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
