Ravie de vous rejoindre sur ce forum !J'ai un problème sur la carte/clé d'une Clio 4 2013 qui n'ouvre pas les portes ça fait un moment. Renault m'ont commandé une nouvelle carte mais tjs pareil. Récemment j'ai fais un diag via CanClip et il s’avère que les cartes sont affectés au véhicule mais pas reconnu ni par le UCH ni le HFM (je soupçonne que l'un des deux a été changé auparavant). Je voudrais faire une re-affectation des cartes au calculateur "module mains libres" mais j'ai besoins du code d'antidémarrage. Pouvez vous SVP me renseigner comment je pourrais l'avoir sans passer par renault ? Pour info, j'ai essayé avec renolink mais ça marche pas. Je vous remercie par avance ! |
Bonjour, avez vous Renolink ? ça marche bien avec le soft
ça marche mais il arrive pas à récupérer les code pin & ISK |
Y a t il pas quelqu'un qui a accès a Renault net ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut lire mcu avec xprog |
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | SNotrino (23/05/2025) |
Merci mais je n'ai pas !
En fait j'ai constaté que le VIN de l'UCH n'est pas le bon et ne correspond pas à celui du HFM !! est ce que ça pourrait venir de ça tout simplement le souci des cartes non reconnus ? est ce que je pourras le modifier avec renolink sans risque ?
| Tags |
| jai, mais, par, renault, vous |
| Info type de carte Renault clio 4,captur... | Alessiapia14 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/10/2019 12h03 |
| Carte préprogrammée Renault Clio 4 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 17/05/2017 09h36 |
| Carte GPS renault clio 4 | jean69 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/08/2016 04h24 |
