Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Hier j'ai voulu démonter la batterie pour la changer et par mégarde j'ai fais toucher le + de la batterie a un cache métallique du haut moteur. Depuis quand je met la carte, j'ai les voyants qui clignote aléatoirement et plein de bip. La voiture ne démarre plus. J'ai vérifié les fusibles habitacle et moteur, interchangé les deux relais dans l'habitacle, fait des tests au multimètre de masse. J'ai laissé la batterie débranché pendant toute la nuit. Je vous met une photo de l'endroit et une vidéo pour que ca soit plus clair : https://youtu.be/dfWzlafUQ6w ![]() ![]() Vous auriez une idée ou une piste pour moi, svp ? Quel abruti... |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Tu as pas un fusible côté batterie qui a grillé suite au court circuit. @++++ |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Salut.
Aïe, ça sent pas bon. Je ferai un diag rapide pour savoir si com avec les ECU sont ok ou non déjà. Si pas de trace de l'ECM, c'est pas bon signe...
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
![]() Date d'inscription: mai 2025
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Vous avez essayé avec une autre batterie ?
Attention si vous essayez, il faut retirer l'actuelle, en déconnectant d'abord le + et ensuite le - ---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- si pas la même ou plus petite, alors juste mettre le contact, ne pas démarrer, juste pour vérifier que la piste, batterie foireuse est bonne. |
#5 | |
![]() Citation:
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dylandu54 (31/05/2025) |
Ahhhh trop vite.... LE - en premier.... Désolé.
Merci Gary89 Enlever la borne positive reliée à un câble rouge : la borne négative doit toujours être débranchée avant la borne positive. Cela vous évite un court-circuit électrique. Toutefois quand vous voulez la rebrancher, la borne positive doit être branchée en premier. ---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- J'ai un laguna III de 2008, j'ai déjà eu le coup du sapin de Noël avec une batterie foireuse. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
batterie, jai, les, pour, une |
Megane II ne démarre pas problème calculateur | louay | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/09/2018 22h32 |
Megane 2 demarre pas et voyant immo fixe | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 25/04/2017 19h29 |
Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop | mecatronique | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 13/08/2013 09h08 |
Megane ne demarre pas quel est le probleme | Tipaza42 | Mécanique générale | 20 | 26/04/2013 19h37 |
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) | omar36 | Systeme de climatisation | 19 | 24/02/2012 09h50 |
