Vieux 27/05/2025, 18h20   #1
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Par défaut qualité de soudure sur pcb de can clip
Bonsoir.
j'aimerai un avis éclairé sur la qualité des soudures sur une interface can clip.
je vous publie les photos.
Ma question: D'après les photos , les "bavures d'étain" ont elles une incidence sur le bon fonctionnement de la carte?
merci pour votre participation et vos réponses.
pour info: message d'erreur du logiciel" MISE EN RELATION IMPOSSIBLE AVEC LES CALCULATEURS".
https://mega.nz/folder/xNxWEKqb#ywv2IMGDC6hJ-2sI19OcLg
Merci à vous
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2025, 11h52   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Ce que je vois cést pas vraiment des problemes. Mais utilise ton fer a souder pour retoucher les connections. Si tu est habille avec ton fer a souder bien sure
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
albestre50 (29/05/2025)
Vieux 28/05/2025, 12h20   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Oui effectivement je pense comme Fuzz comme c'est de la chinoiserie la qualité de fabrication est on va dire aléatoire et pas forcément de très bonne facture...
The Following 2 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post:
albestre50 (29/05/2025), Mihamed (24/09/2025)
Vieux 29/05/2025, 18h25   #4
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 1
dylandu54 will become famous soon enough
Alors, oui, les boules en plus c'est pas terrible...
Fer et tresse à dessouder pour absorber tout ça.
Les bavures à la limite, il y a du vernis en dessous, mais ce n'est pas beau.
https://www.youtube.com/watch?v=sXKvqmXQI8o
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
Vieux 29/05/2025, 18h46   #5
albestre50
Thumbs up
Bonsoir.
Parfait les gars , je vais nettoyer tout ça !
Je vais continuer mes recherches.
Merci pour vos réponses.
Vieux 29/05/2025, 20h02   #6
dylandu54
Avatar de dylandu54
Au fait, le VIN est bien détecté automatiquement ?
La sonde est bien reconnue ?
Vieux 31/05/2025, 17h42   #7
albestre50
Thumbs up
Bonsoir;
non le VIN n'est jamais détecté automatiquement. Toujours manuellement; J'ai testé avec plusieurs version déjà. V142, V170, V190. Je pense que c'est la sonde .d'ou ma question sur la qualité des soudures....
Je crois qu'elle n'est pas reconnue, pourtant 4 leds allumés.
Je continue mes recherches...
Merci pour le suivi
Vieux 31/05/2025, 20h56   #8
dylandu54
Avatar de dylandu54
Vous avez essayé de tout ré-installer sur un autre PC?
Vieux 31/05/2025, 21h30   #9
dylandu54
Avatar de dylandu54
Installation en VM ou native ?
Vieux 01/06/2025, 18h01   #10
albestre50
Envoyé par dylandu54 Voir le message
Bonjour.
Oui j'ai déjà installé sur un autre pc en W7 pro 32bits, (W10 32bits initialement sur un autre pc), mais il y a avait déjà d'autres choses sur le disque dur , OBDWIZZ par exemple ainsi que d'autres logiciels "affiliés" pour HP d'origine lors de l'installation originelle.
Ma prochaine étape c'est d'essayer avec une ancienne version avec xp, mais je reste convaincu que c'est un problème matériel (sonde).
Il y a des relais installé sur la sonde apparement?, parce que je j'entends plusieurs fois un "clic" a chaque fois quand elle cherche les calculateurs.... Ce bruit est'il normal?
Vous savez à quoi ça ressemble un relais sur la carte ?, j'ai pas encore trouvé l'info
Merci à vous
Albestre 50
Vieux 01/06/2025, 19h43   #11
dylandu54
Avatar de dylandu54
oui ce bruit est normal, il y a bien des relais.
Vieux 01/06/2025, 20h17   #12
Pouvoir de réputation: 104
Achète une autre sonde
C’est de la daube les clio chinois
Vieux 01/06/2025, 21h11   #13
dylandu54
Avatar de dylandu54
fils, c'est pas faux, mais...
On sait pas si il a refait les soudures.
On sait pas si il a essayé sur une autre voiture.
On sait pas si moteur tournant ou pas.
On ne sait pas si tension batterie ok.
Quel modèle voiture ?
Il y a eu mix de versions
On ne sait pas si tout bien désinstallé entre deux versions.
ect ect
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
Pare feu, antivirus, connexion désactivée ?
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
De mémoire, il ne faut que une sonde dans la base de registre...
albestre50 (02/06/2025)
Vieux 02/06/2025, 16h40   #14
albestre50
Bonsoir.
Oui un peu radical fils!( meme si je sais que c'est pas terrible les clones chinois).
Merci à toi dylan 54:
Pour répondre aux interrogations:
non j'ai pas encore nettoyer soudures
non pas essayé sur une autre voiture
oui moteur tourne ,mais ne démarre pas
batterie ok , branché chergeur en permanence pendant diag(12.4 à 12.7 volt)
modele ancien Mégane 1 phase 2 1999 1.9 d calculateur dcu3 r avec immo off pompe EPIc (déjà discussions sur un autre sujet du forum);
peut etre prise diag . J'envoie une photo/
Il ya que 6 broche ( 2 + et 2- et 1 ligne k et une ligne L)
oui jai desactivé antivirus + parefeu pendant l'installation et apres;
base de registre ?(hey key local machine ? il faut supprimer SAGEM ?
Merci pour votre participation.
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
voici la photo de la prise diaghttps://mega.nz/file/lBAn2Y7S#MtI6lK...l-BzjtqUTPHyO8
Albestre 50
Vieux 02/06/2025, 17h15   #15
dylandu54
Avatar de dylandu54
Vous devez avoir ceci avant installation de can clip dans le registre "nouvelle installation"
Voiture trafiquée donc.
Vous écrivez : oui moteur tourne ,mais ne démarre pas ??????
Fraudrait essayer sur une autre voiture "test croisé"
Il faut commencer par nettoyer les soudures peut-etre, c'est pas magique, cela ne partira pas tout seul.
Le registre doit etre comme ça avant installation de can clip.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
et bien démarrer clip en mode administrateur
les, merci, pour, qualité, sur
Qualité opcom gary01 Opcom, Tech2 28 05/08/2020 07h32
Qualité / Kess v2 V5.017 roilion007 Vente, Achat, Echange 34 15/12/2017 13h17
Qualité / Renault Can clip roilion007 Vente, Achat, Echange 1 28/11/2017 18h30
identifié sonde clip bonne ou mauvaise qualité NORDAX Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 17/02/2017 07h50
Ou trouver une clip haute qualité akasa67 Renault, Dacia, Nissan 70 13/04/2016 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
