Vieux 29/05/2025, 14h39   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut ddcr 1.5 dci c167 st10 flasher i/o terminal
bonjour j essaie de lire un delphi ddcr renault avec le soft st10 flasher i/o terminal
ils disent de connecter le pin 104 du mcu a la masse avec une résistance superieure a 500 ohms mais rien n y fait ...
mes alims sont ok
mais pas moyen...
un peu d aide serait bienvenue
Type de fichier : jpg IMG_20250529_143527.jpg (95,3 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg ddcr 1.5 dci.jpg (7,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 29/05/2025, 15h22   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Je ne sais pas si ça vas t’aider mais passe très bien au fgtech v54 clone
fufounet (29/05/2025)
Vieux 29/05/2025, 15h30   #3
Pouvoir de réputation: 105
Il faut connecter en kline et pas en can
Vieux 29/05/2025, 15h33   #4
fufounet
Avatar de fufounet
salut oui je suis en kline .
a mon avis l ecu a un soucis ..
quand je le diag sur table
je lis le mpr mais apres dans les defauts que dalle rien....
vais essayer un autre
Vieux 29/05/2025, 15h35   #5
4 fils
et 1 kohm vers masse
mettre alim
puis connect
fufounet (29/05/2025), reda75 (30/05/2025)
Vieux 29/05/2025, 15h49   #6
fufounet
Avatar de fufounet
oui c est a peu pres ce que je fais ....
1000 ohms tu dis toi? i/o dit 500...
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
4 fils
mettre alim
puis connect
Pièce jointe 107433
t es bien sur le pin 104 du mcu?
Vieux 29/05/2025, 15h54   #7
Suis sur le point boot à côté eep
Oui je mets toujours 1k pour boot ce type de mcu
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
Et tu sélectionnes bien st10f280 boot pin kline ?
Vieux 29/05/2025, 15h55   #8
fufounet
Avatar de fufounet
non mais tu est sur un dcm 1.2 la non??
Vieux 29/05/2025, 15h57   #9
Oui possible je me souviens plus
Vieux 29/05/2025, 16h14   #10
fufounet
Avatar de fufounet
c est bon c est passé sur le deuxième écu
j ai essayé 500 ohms ->pas bon
j ai mis 1000 ohms->bon
réessayé sur le premier ->pas bon (je pense problème sur l écu)
merci bien pour le coup de main
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
fils (29/05/2025)
avec, ddcr, i/o, mais, terminal
Mmc flasher do or not yastrax Flasheur de calculateur 11 20/05/2024 14h31
MMC Flasher progautofiles Flasheur de calculateur 0 20/12/2020 18h05
Mhd flasher N54 Ugmolow Flasheur de calculateur 0 30/06/2019 02h49
VF2 flasher passion-auto Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/08/2018 06h56
Flasher op-com en 1.39 satanas1 Opcom, Tech2 3 13/09/2016 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
