Salut a tous, mon soucis est que j ai voulu ouvrir l uce donc maintenant il est vraiment hs et j en ai un autre qui vient de la casse, est il possible de le virginiser ? si possible et comment ou si quelqu un a une solution pour moi , cordialement
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
avec avdi FIAT COMMANDER tu peut lire et verginizer l'eeprom sans ouverture de calculateur. si tu arrive à lire l'eeprom je te donne le vierge. |
ou puis je trouver le soft ? Merci
ok ,mais je peux trouver tout cela ou?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
chez SOSCOMPTEUR importateur france
OK , mais ils vendent pas de matos! je suis vraiment dans la mouise
si il vende j ai acheté mon avdi ici sos-compteur.fr
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | julien74 (29/07/2012) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour a tous
si cest une version 59f m3 hw version <100 on peut fair un off ou un vierge en lisant le flash en pin out COMMENT FAIRE LE TROU SUR LE iaw 59F écus Retirez l'ECU de la voiture et le positionner comme le montre: Exécuter un trou d'un diamètre de 3 mm perpendiculairement à l'unité de commande avec les mesures le dessin ci-dessus. ATTENTION À LA PROFONDEUR DU TROU Percez le trou avec une pointe avec un réglage de la profondeur La profondeur ne doit pas dépasser 4 mm, ou vous risquez d'endommager le former ci-dessous. Après vous percez le trou pour monter le connecteur, insérez une aiguille perpendiculairement avec la masse qui touchera le pied de la languette pour l'alimentation et l'amorce le contrôleur. Si tout est ok maintenant l ecus est en bootstrap. Ouverture de l'unité l ecus s ouvre sans avoir à retirer les 4 vis. Avec un foret de 10 mm consommer les 2 ou 4 plots de plastique, dépend du type de l'unité de commande, deux latéraux et deux centraux. Après avoir rogné le plastique goujons, soulever le couvercle qui est au-dessus des vis le couvercle et très difficile à ouvrir, car il est collé. |
| IAW 59F-M3 Fiat Punto | Formator | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2012 23h51 |
| fiat punto aide moi svp | jaki | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 16/08/2011 09h24 |
| Fiat punto 85 | hedi makhlouf | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2011 23h14 |
| fiat punto cancheck | sametelec2003 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/03/2011 16h43 |
| fiat punto 1.2 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/08/2010 00h03 |
