Vieux 31/05/2025, 15h57   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Par défaut PC avec 2 DD
Sur mon PC le DD principal est un disque long rectangulaire de 250 Go SSD
J'ai ajouté un second DD classique SSD de 500 Go
Si je réinitialise le PC pour le remettre d'usine se sera donc le DD d'origine de 250 Go qui sera remit d'usine !!!
Le but est de virer des dizaines de Go que je n'arrive pas supprimer.
Est-ce que je risque de perdre les données que j'ai sur le 500 Go pendant cette opératon ??
Bon weekend et bon match
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Lenovo Thinkpad
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2025, 16h25   #2
thomas
Avatar de thomas
tu le débranches.
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
vortex (31/05/2025)
Vieux 31/05/2025, 17h40   #3
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Normalement aucun.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2025, 20h27   #4
jeager13bis
Merci pour vos réponses.
Pour ne pas tenter sans être sur je vais suivre le conseil de Thomas.
Bonne soirée.
René Ex; jeager13
Vieux 31/05/2025, 21h53   #5
dylandu54
Avatar de dylandu54
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Tant que vous réinstallez tout, et si vous avez la possibilité, inversez l'ordre des disques, car ssd toujours plus rapide pour démmarer qu'un disque normal.
dylandu54 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 10h32   #6
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Hello
essayes avec diskpart (inclu dans le dos Windows)
il détecte tout les DDur les partitions ect.
et il peut également supprimer ou formater une partition ou un DDur complet sans toucher aux autres...
en MSdos tu tapes:
diskpart
puis une nouvelle fenêtre apparait tu tapes:
list disk
ensuite tu sélectionnes un disque de cette liste 0, 1, 2 en tapant:
select disk 0
une fois le disque 0 sélectionné tu tapes:
list partition
tu sélectionne la partition 0, 1, 2... en tapant
select partition 1
ect...
fais une recherche sur le net "Commandes et astuces Diskpart"
c'est bien mieux expliqué
BàT
Paolo
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 11h25   #7
dylandu54
Avatar de dylandu54
Toujours faire des sauvegardes avant quoi que ce soit, sur un support externe des fichiers important.
Vieux 02/06/2025, 15h59   #8
jeager13bis
En fait les 2 DD sont sont en SSD
Er j'ai tous mes fichiers et logiciels qui sont sur le disque de 500, j'ai dit normal car je ne savais pas le nom du format
J'ai donc déconnoté ce disque pour être sécurisé et comme je ne touche pas trop la bille j'ai opté pour la facilité, dur dur à 76 ans
Bonne semaine.
René Ex; jeager13
Vieux 02/06/2025, 20h11   #9
kis2a
Avatar de kis2a
pour plus de secu , comme deja dis , au pire tu deconecte le D que tu ne veut pas toucher !!!!
et lors d'une remise a zero ( suivant la facon de faire , tu devrais avoir un step ou tu peut configure ton DD , partition , etc )
Vieux 02/06/2025, 20h59   #10
dylandu54
Avatar de dylandu54
Attention à bien sauvegarder la clé bitlocker en cas de PB.
Une clé de récupération BitLocker est nécessaire lorsque BitLocker ne peut pas déverrouiller automatiquement un lecteur chiffré dans Windows
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
avant manipulation, et sur support externe
Vieux 02/06/2025, 21h20   #11
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par dylandu54 Voir le message
fuck bitlocker
dylandu54 (03/06/2025)
Vieux 02/06/2025, 23h38   #12
jeager13bis
Bonne semaine.
C'est tout bon, aucun souci
Merci à tous.
René Ex; jeager13
dusine, jai, sera, ssd, sur
Le problème de diagzone avec thinkdiag a été résolu avec LA verssion 45 DIAGZONE Launch X431 34 12/05/2022 10h48
Perte de puissance avec Voyant orange avec point d'exclamation zikox Automobile en général 8 02/12/2016 19h09
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
