Vieux 31/05/2025, 17h40   #1
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
NAJIB39 is an unknown quantity at this point
Par défaut abs bosch 8.0
Bonjour à tous ,les garsdepuis maintenant un mois et demi je suis sur une audi a6 allroad de 2008, avec un problème de communication avec le bloc ABS.
Donc avant de changer le bloc ABS, ref : 4f0 614 517 r .
ce que j’ai fait, c’est que j’ai vérifié les alimentations les masses le + après contact etc. tout était OK .
j’ai fait mes recherches sur Internet je me suis aperçu que ce bloc ABS il avait déjà des problèmes de réseau can.
Ce que j’ai fait au final, j’ai pris le bloc ABS et je l’ai envoyé chez ACTRONICS pour la réparation,ils m’informent que le bloc est ok qu’ils on fait les test et qu’il est fonctionnel brf je paye quand même les 111€ .
J’ai testé la continuité entre la prise OBD et la prise du bloc ABS, j’ai pas de continuité.
J’ai mesuré la résistance au niveau de la prise du bloc ABS entre le réseau can L et can H j’ai 93 ohm est ce normal je sais pas je sais que normalement c’est environ 60 ohm.
J’ai testé la résistance du réseau can au niveau de la prise Obd j’ai 73 ohms .
Si quelqu’un peut m’aider stp car l j’ai vraiment plus d’idée.
Merci encore .
NAJIB39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2025, 07h22   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
Salut... petite precision, quel outil de diag, es ce que tu as interrogé le calculateur volant de direction si default defois pas acces au calculateur abs.. simple suggestion..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
NAJIB39 (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 11h53   #3
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour merci pour ta réponse vraiment Jsui désespéré.
L’outils diag j’ai essayé avec mon autel ms908 et avec Vcds .
J’ai interrogé tous les calculateurs ( mais pas précisément celui que tu dit ) et la plupart m’informent de la non communication du calculateur abs.
Je vais encore cet après midi pour essayer de trouver cette panne , le client fait des bons de 10 m.
Merci encore
Vieux 01/06/2025, 13h52   #4
gary89
Avatar de gary89
Post le log vcds
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2025, 14h29   #5
a3pughjolu
es ce que tu es bien sur d'avoir controlé correctement tous les fusibles... tu sais quand ont galere com ca ont fini par passer a coté.. controle aussi au niveau des fusibles a coté de la batterie je t'envoi shema des que possible.
En attendant voici tous les fusibles pour systeme abs.
Type de fichier : jpg 20250601_144753.jpg (97,8 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20250601_144825.jpg (96,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20250601_145202.jpg (96,2 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 20250601_145226.jpg (93,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20250601_145323.jpg (86,6 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/06/2025 à 14h59.
Vieux 01/06/2025, 14h59   #6
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour les gars merci encore franchement c'est vraiment gentil .
Je viens de faire un scan avec vcds je vous envoie le fichier (si j'y arrive parce que j'arrive pas à trouver comment insérer une pièce jointe .
Pour ce qui est des fusibles j'ai bien trouver le relais qui gère l'abs quand je le retire j'ai plus de + avec contact mais sinon j'ai bien toutes mes alims et masses .
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
je peux pas mettre le log j'ai ce message :
Erreurs d'envoi
Log-WAUZZZ4F88N153138-329780km.txt:
Votre fichier de 53,4 Ko octets dépasse la limite du forum de 19,5 Ko pour ce type de fichier.
Vieux 01/06/2025, 15h21   #7
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Skm. Il faut que tu une archive winra ou zip et aller dans les option avancée charger ton fichier eh envoyé.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2025, 15h59   #8
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Ok je vais compresser le fichier et vérifier les fusibles je vous tiens informer 🙏
Vieux 01/06/2025, 16h31   #9
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Re j'ai vérifier tout les fusibles , tous sont ok j'ai pu compresser le fichier en pièce jointe .
merci à tous .
Log-WAUZZZ4F88N153138-329780km.zip
Vieux 02/06/2025, 14h56   #10
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour à tous dsl de relancer mais quelqu'un aurait une piste svp merci .
Vieux 02/06/2025, 21h03   #11
a3pughjolu
Salut es ce que tu as vsds si oui regarde ton reseau can et ton can gateway defois que pour x raison la section abs ne soit pas desactivé..
Vieux 03/06/2025, 16h17   #12
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour d’accord je vais vérifier merci encore 👍
Vieux 03/06/2025, 16h48   #13
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
J’ai contrôler la présence de l’ABS dans le gateway et malheureusement pour moi elle est bien activé.
Si quelqu’un aurais un schéma électrique d’origine .
Encore merci .
Vieux 03/06/2025, 19h57   #14
a3pughjolu
Par défaut schema
Salut, j'ai ca pour toi schema origine, n'hesite pas je vais essayé de t'aider au maximum
Type de fichier : jpg Shema ABS.jpg (93,8 Ko, 8 affichages)
Dernière modification par a3pughjolu ; 03/06/2025 à 20h52.
Vieux 04/06/2025, 17h45   #15
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour, merci je regarde ça .
abs, bloc, fait, j’ai, les
[BOSCH Schémas électroniques] ECU moteurs automobiles Bosch! MecaTech Pinout calculateurs et bootmode 0 15/09/2024 17h05
Pin out of the engine control units ECU Bosch + Siemenental - ecu repairs + Bosch + C boukrama Pinout calculateurs et bootmode 9 16/11/2019 15h06
Pin out bosch bosch 0281 032 557 theloup Pinout calculateurs et bootmode 6 15/03/2019 23h48
S3 8l bosch kakou28 Chiptuning 2 21/08/2016 23h10
bosch bigboss Vente, Achat, Echange 0 07/08/2014 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
