Vieux 01/06/2025, 10h04   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Ordinateur lenovo
Bonjour, je possède un pc lenovo X240, qui a un problème. A chaque démarrage ( allumage ) il ne s'allume pas rien ne se passe, je suis obligé d'enlever la batterie attendre quelques secondes je remets la batterie appuie sur le bouton et bing tout fonctionne jusqu'au prochain arrêt. Une idée d'ou cela pourrait venir ? Merci
Vieux 01/06/2025, 10h23   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salut, quand tu enlèves la batterie et que tu redémarre le PC l'heure dans le BIOS, remettez à zéro?
Car possible que tu aies un souci avec la pile interne BIOS ?
gary89 (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 11h41   #3
boris93600
Avatar de boris93600
PC allumé sur windows, la fonction "redémarrer" fonctionne-elle normalement ? Le PC se rallume tout seul ?
gary89 (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 12h28   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut a 80% j'opterais pour ta batterie...
déja eu ce probleme sur lenovo.
Ci ca t'as aidé un petit Thanck ca fait pas de mal.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
gary89 (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 13h50   #5
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Non, le pc est a la bonne heure/ date.
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
Oui je crois ... Je test et te fait un retour
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Non j'ai trois autres X240 et inverse les batteries sans changement.
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
Je tiens a préciser que si je l'éteint et le rallume 2 minutes après il se rallume nickel, mais si je le coupé le soir le lendemain il faut faire la manip, bon c'est pas hyper compliqué mais un peu chiant. Dernière précision si il reste sur la station d'accueil ( si il reste sur le secteur) il se rallume nickel...
Vieux 01/06/2025, 15h34   #6
Salut, ton bios est à jours ? Sur un lenovo il se déchargeait en une semaine ( pas utilisé)
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
1) le démarrage rapide est activé, ou 2) la charge à l'arrêt est activée.
gary89 (01/06/2025)
Vieux 22/09/2025, 16h45   #7
vladimirguezze
Avatar de vladimirguezze
vladimirguezze is an unknown quantity at this point
J'ai eu ce problème sur mon Thinkpad, voilà ce qui a réglé le problème :
"Procédure de décharge électrique (Reset BIOS profond)"
Une surtension ou un blocage du contrôleur embarqué (EC) peut empêcher tout démarrage.
Procédure :
Débranchez tout (chargeur, batterie).
Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 60 secondes.
Rebranchez uniquement le chargeur, sans batterie.
Essayez de démarrer.
En espérant que ça aide :)
vladimirguezze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vladimirguezze For This Useful Post:
gary89 (22/09/2025)
Vieux 22/09/2025, 17h15   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Si idem avec une autre batterie
Peut être un mosfet HS sur le circuit de charge.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
gary89 (22/09/2025)
Vieux 22/09/2025, 18h01   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, merci pour les retours. A vrai je me suis abitude je dépose - repose la batterie a chaque sans même essayé de l'allumer. La batterie a été remplacée par une neuve depuis. Idem .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
ToNy68 (22/09/2025)
Vieux 22/09/2025, 21h34   #10
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Tu as un site à recommander pour l'achat de batteries fonctionnelles ?
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2025, 09h43   #11
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Envoyé par gary89 Voir le message
As tu testé une autre RAM?
Sur mon PC j ai 2 RAM 8 et 4Go, la 1er commençait à lâcher et le pc me faisait les mêmes symptômes, par élimination, je me suis rendu compte que celle du 8Go commençait à perdre ses capacités => depuis tout est ok
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post:
gary89 (23/09/2025)
Vieux 23/09/2025, 19h23   #12
stephane51170
Avatar de stephane51170
stephane51170 is an unknown quantity at this point
Combien de temps tu laisses la batterie débrancher ? Si c'est plus de 20-30 secondes c'est que tu dois vider les condos sur la carte mère. Peux être le problème vient de la ?
stephane51170 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane51170 For This Useful Post:
gary89 (23/09/2025)
Vieux 23/09/2025, 19h45   #13
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par Limitless Voir le message
Bonjour, j'ai pas pensé au RAM, je regarde ça ce weekend. Merci.
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Envoyé par stephane51170 Voir le message
Non juste tu enlève, genre 2 a 3 secondes ça suffit
Vieux 23/09/2025, 21h17   #14
kis2a
Avatar de kis2a
test a faire :
  • batterie dans pc , avec chargeur/prise connecter
  • enlever batterie , et uniquement sur chargeur/prise
ca dis quoi ?
donc deja le soucis et sur le circuit batterie
sans batterie , sur secteur , marche normal ???
Attention sur se model , tu a deux batterie !!!!!!
  1. batterie externe
  2. batterie interne
Test a faire :
  • Éteins le PC , débranche le chargeur.
  • Retire la batterie principale (amovible/externe).
  • Débranche la batterie interne
  • Attends 5 minutes
  • Rebranche la batterie interne
  • Rebranche la batterie externe
Secteur débrancher !
ces la technique du Reset Embedded Controller
( voir a rester sur power 30s )
test voir ceci , et dis nous se que ca dis
apres ces un soucis courant chez lenovo ,
voir a mettre à jour BIOS/EC ( et une des solution donner par lenovo pour corriger ceci )
apres aussi non ces les condo / carte mere ou autre qui bug ! sur le circuit ( look si tu vois un condo un peut gonfler )
Limitless
si il ne démarre pas , âpres un long moment d'inactiver ca peut ..
mais des que tu débranche batterie , tu boot , tu éteint , il redémarre direct , la ram n'est donc pas en cause !
test deja ca , et dis nous
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
ps pour les 30s , "reset" :
debranche deux batterie , sans secteur , 30sec sur power dois fais un reset ! , apres tu refou interne , externe , et tu test !
gary89 (23/09/2025)
Vieux 23/09/2025, 21h43   #15
gary89
Avatar de gary89
Pas de batterie interne sur celui là. Comme dit au post #5 si il reste branché sur secteur pas de problème.
batterie, bing, cela, lenovo, venir
Ordinateur de bord clio 4 josegregory Tableau de bord en général 17 31/12/2025 00h01
Ordinateur portable à vendre omarzoro Vente, Achat, Echange 5 04/05/2021 02h59
Ordinateur multimarques omarzoro Vente, Achat, Echange 1 04/05/2021 02h51
pb ordinateur bill269 Café du forum 4 29/11/2016 22h35
Langue ordinateur de bord Verdun Tableau de bord en général 1 13/07/2014 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
