Vieux 02/06/2025, 20h27   #1
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
Par défaut Pompe injection epic
Suite au démontage des carters de ma pompe d'injection Lucas EPIC (référence 8720A031A) montée sur un Ford Transit MK5 2.5 TD, je n'ai malheureusement pas repéré la position du rotor par rapport à l'axe.
La pompe comporte 4 pales, dont une plus large que les autres, et j'imagine qu'elle doit être positionnée d'une manière précise. Malheureusement, la seule documentation technique que je possède concerne un autre modèle de pompe, donc elle ne m'aide pas sur ce point.
Si quelqu’un dispose d’informations précises sur le positionnement correct du rotor (ou un éclaté technique de cette pompe), je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide !
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2025, 20h14   #2
kis2a
Avatar de kis2a
je dois avoir quelque RTA sur les epic mais renault peugeot , si ca peut t'aider
Bon courage , avec cette pompe de merde !!!!!!!!!!!!!
iliano (09/06/2025)
Vieux 03/06/2025, 21h43   #3
thomas
Avatar de thomas
je te met le calage sur xantia, c'est avec une pige qu'on introduit dans la pompe.
Type de fichier : rar XANTIA - B1HE0GP0 - Calage _ Pompe d’injection _EPIC_.rar (206,6 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
iliano (09/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 20h10   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Faut piger le moteur, piger la pompe et quand tout est ok tu montes et serre ta poulie, si c’est comme les autres marques ( je suis pas pro ford )
Envoie une photo de la pompe, voir si il y a pas un cache a sortir pour la pige
iliano (09/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 20h49   #5
kis2a
Avatar de kis2a
sur renault ca marche comme ceci , mais bon les epic ................. meme caler ca marche pas
iliano (09/06/2025)
Vieux 09/06/2025, 20h16   #6
iliano
Avatar de iliano
J’ai un problème suite au remplacement du joint de carter de la pompe. En réassemblant, j’ai ouvert la pompe sans effectuer de repérage, ce qui fait que je n’ai pas noté la position du patin par rapport au rotor. Normalement, il y a une came plus large qui doit être positionnée à un endroit précis.
Résultat : je n’ai pas de pression en sortie haute pression. J’ai testé la pompe montée dans un étau, entraînée par une visseuse, en mettant le circuit d’alimentation en gasoil sous pression, en bouchant le retour et en retirant le pointeau de l’électrovanne d’arrêt. Le gasoil sort, mais sans pression.
Une fois la pompe remontée sur le véhicule, le moteur ne démarre pas. J’ai trouvé la revue technique de cette pompe (me demandé si besoin). Malheureusement, je crains devoir me résoudre à acheter une pompe reconditionnée.
Aucun défaut significatif n’est détecté avec Forscan. Si quelqu’un a une idée ou une piste, je suis preneur.
Merci d’avance !
(Jacques STERNBERG)
Vieux 09/06/2025, 20h43   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par iliano Voir le message
Merci d’avance !
ces de la merde ces pompe !!!!!
ya pas moyen comme sur renault de passer en pompe mecanique ?
pas, pompe, rotor, sur, technique
Remplacement pompe injection Lucas epic vers pompe injection à câble Ainek Mécanique générale 14 29/03/2024 05h15
Remplacement pompe à injection Lucas epic par une bosch sur 406 2.1 td neoamtrixe Tutoriels 0 23/04/2019 21h48
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
[Pompe injection EPIC] fonctionnement/réparation en détail! MecaTech Logiciel & autres documentations général 0 22/02/2015 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
