Vieux 04/06/2025, 14h03   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Schema moteur 308
SALEM
je viens de diagnostiquer une 308 de 2016 1.6 HDI MOTEUR BHW
un moteur a été monté il y a 3 jours
en dtc activation turbo
je fais une adaptation avec diagbox "échange turbo" et fais un essai sur route
dtc P1497 ET P2562
en PJ captures du DTC et TEST TURBO
actionneur bloqué défaillance électrique
je n'ai pas le schémas
si l'un d'entre vous le possède merci d'avance
bonne journée
Type de fichier : jpg TEST TURBO.jpg (100,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg DTC.jpg (105,7 Ko, 12 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 04/06/2025, 14h43   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut moteur Schema
Bonjour l'ami
J'ai les deux schema si tu veux...
le probleme pour le schema ce que le moteur que tu as monté est un moteur de 208 le BHW n'est monté que sur le 208 pour le 308 c'est le moteur BHX.. alors pour le faisceau ca eut etre un peu compliqué.. ci je peux t'aider sa sera avec plaisir. N'hesite pas a revenir vers moi.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (04/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 18h00   #3
mahfoud lichani
merci pour l'aide
en PJ l'historique de diagbox
c'est bin une 308
c'est peut être un montage 'AFRIQUE"
Type de fichier : jpg historique.jpg (94,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/06/2025, 18h01   #4
mahfoud lichani
ps
ce n'est pas moi qui est monté le moteur
Vieux 04/06/2025, 19h59   #5
kis2a
Avatar de kis2a
pas possible de mettre tout electro du moteur en question sur le véhicule pour être déjà comme d'origine (moteur , faisceau , ecu ... tout du moteur donneur (208 apparement) ) qu'il ne sorte pas de conflit , car si comme dis
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonjour l'ami
se genre de modife et donc un swap , voila pk monter le max qui va avec la donneuse
Vieux 04/06/2025, 20h04   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
La géométrie est pas grippée ?
Tu as trop ou pas assez de pression ?
Electrovanne est ok ? Le vide se fait bien ? La weast gate est etanche ?
mahfoud lichani (04/06/2025), Pilouf (05/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 20h47   #7
mahfoud lichani
SALUT
avec ce dtc après teste du turbo je n'ai pas fait de contrôle
je me fie a DIAGBOX
je veux vérifier d'abord le circuit électrique
bonne soirée
Vieux 04/06/2025, 21h00   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALUT
je me fie a DIAGBOX
bonne soirée
tu te fie a diagbox , oui mais bon ?????
si comme dis
il dois avoir pas mal de chose differente ?
turbo , ecu , sonde .... etc etc
il peut avoir conflit et posée soucis si entre les periphe du moteur sont différente , réglage différent , turbo ( moins gros , reglage , ...)
comment ces passer se changement moteur ?
montage comlet du bloc + tout les peris ?
ou recupe du bloc , et remontage de tout les perip de la 308 ?
je pense que ceci peut te foutre un gros bordel , suivant comme cela a etais fais .............
mahfoud lichani (08/06/2025), Pilouf (05/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 22h00   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Tu te fie a diagbox pour controler un turbo ou une electrovanne ?
Avec diagbox mise a part controler que la pression suit la consigne tu vas pas faire des miracles…
Car la position de ton electrovanne c’est de la théorie elle a pas de recopie pour verifier donc tu peux pas vérifier une electrovanne avec diagbox
Il te faut une pompe a depression, c’est bien plus efficace….
Car si tout est ok, pour moi ton problème vient de ton moteur qui est pas le bon, et sûrement les accessoires non plus…
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
kis2a (04/06/2025), mahfoud lichani (08/06/2025), Pilouf (05/06/2025)
Vieux 05/06/2025, 08h18   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, une pompe à pression/dépression c'est l'outils indispensable dans ton cas !!
elle te permettra de vérifier la course ou un éventuel grippage de la géométrie, la cohérence du capteur de position sur la capsule, le bon fonctionnement de l'électrovanne et sa bonne alimentation en dépression.
Bref, si tu n'en as pas c'est le bon moment pour investir !!
Vieux 08/06/2025, 10h47   #11
mahfoud lichani
si comme dis
salem
merci pour les conseils
un moteur complet a été monté sans turbo
un turbo a été acheté séparément
je rappelle mon client pour faire les contrôles que vous m'avez suggérés
bonne journée
dtc, fais, moteur, turbo, une
Schéma de calage moteur Mecatronicien Francis Mécanique générale 5 07/12/2022 11h05
Schéma moteur 308 1l6 hdi 112cv 9HR Maimeun schémas de câblage, documentation 17 10/03/2022 23h42
Recherche Schéma écu moteur q7 aurelien schémas de câblage, documentation 14 20/06/2021 17h18
schema moteur clcb mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 31/01/2020 09h09
Schema faisceau moteur smarelo Mécanique générale 6 09/02/2015 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
