Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
j ai une 740i e38 arrivée 2D47J hs pas effacé mais HS calculateur M5.2.1 donc pas d ews off possible j ai commandé 3 ews même référence mais tous avec un 0D46j dedans j ai tenté avec bms isn de mettre le vin et l isn dedans, mais impossible de faire la synchro dme ews avec launch ou inpa ou im608 1ere question est ce que quelqu un à deja reussi a remplacer un ews 2D47J par un 0D46J et synchroniser ? 2eme question est ce que je peux tenter de virgin l ecu et faire ma synchro avec cet ews différent ? Merci d avance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Rom est différente donc logiciel différent je pense pas sa marchera malheureusement
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ecutech (08/06/2025), yoyomartin2003 (07/06/2025) |
Salut tu es sur pour limmo off ? Je suis quasi sur que j'ai le fait , sur un serie 5 E39
Le seul bémol c'était de trouver la flash full pour que le soft permette le ews ta quelque version a jour uniquement qui permette lews off Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | fils (08/06/2025), yoyomartin2003 (10/09/2025) |
Bonjour à tous
j ai trouvé un ews 3 occasion noir avec un 2d47j le mien origine était blanc avec isn bmw je ne trouve pas l isn l isn de mon ecu origine est 7260 quelqu un peux me modifier svp ? merci
#5 | |
il faudra sync au diag |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yoyomartin2003 (18/06/2025) |
Bonjour Fils
merci encore une fois pour ton aide tu pourras m envoyer le pass stp merci
Voici les résultats avec ton dump j ai prog une clé, démarreur tourne synchro dme ews pas possible
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon CPH2413 en utilisant Tapatalk
pour précision le serie du calc moteur ne corespond pas au serie du ews car d occasion
Il sort d ou ton isn ta poster ?
Ou est le lecture ews origine ? Eep + rom en full ? Poste aussi étiquette ancien ews et nouveau Il vient bien d’un série 7 ton nouveau ews ? Désolé mais obligé de grappiller les infos alors que c’est à toi de faciliter les choses... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yoyomartin2003 (10/09/2025) |
Bonsoir Fils
Comme écris au 1er post, ews arrivé processeur déssoudé HS illisible Le boîtier ews blanc est origine Le noir est occasion Montés tous les 2 sur série 7 e38 Je posterai demain dump ecu m5.2.1 lu au bimmertuningtool en full isn récup avec cet outil Vérif a L inpa isn 7260 pareil Je posterai demain le dump ![]() ![]() Envoyé de mon CPH2413 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h43 ---------- J ai trouvé plusieurs boitiers meme ref que L origine en blanc mais tous avec un 0D46J J en suis a 5 boitiers mais le seul que j ai trouvé avec le2d47j c est ce boîtier noir Envoyé de mon CPH2413 en utilisant Tapatalk
Bonjour @ tous
voici tout ce que j ai rassemblé de cette bmw toujours en panne impossible de lire quoi que ce soit de l ews effacé merci pour votre aide déjà merci à toi Fils d avoir jeté un oeil
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello yo appel moi ta l'heure j'ai vue tu peu off emu si besoin a+
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | yoyomartin2003 (10/09/2025) |
Bonsoir @ tous
émulateur ews monté ça ne fonctionne pas Est ce que quelqu un aurait une lecture full ecu et ews 2d47j fonctionnelle par hazard ? ---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- 0261204467 pour l ecu 61 35 8382454 pour l ews
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Apparemment off possible sur la flash de l'ecu tu peux poster lecture full de ta flash ?
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | yoyomartin2003 (10/09/2025) |
#15 |
Salut il y a tout dans le dossier au dessus
pas de off sur le M5.2.1 off possible uniquement sur le M5.2 Merci
| Tags |
| 0d46j, 2d47j, avec, ews, mais |
| EWS3 effacé 2D47J | matrix28 | BMW | 23 | 18/03/2023 02h45 |
| probleme avec ews3 2D47J e39 ne démarre plus | hawk777 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/06/2016 15h14 |
| Ews3 2d47j sur e39 | hawk777 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/05/2013 12h03 |
| immo off bmw 523i e39 ews3 2D47J | hawk777 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/05/2013 22h18 |
