Vieux 21/07/2012, 23h39   #1
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut citroen c5 essence
j'ai un probléme avec une citroen c5 essence code moteur 6fy 1.8i de 2006 elle affiche sur son ordinateur de bord message :systéme antipollution défaillant .le proprietaire a changer la pompe a essence chez un mécanicien et pas d'amélioration alors elle me l'apporter .aprés un diag j'ai trouver plusieurs defaut et effacement et tout s'efface et elle parte sans aucun probléme aprés un roulage et le voyant commande moteur s'affiche sur le tableau de bord et clignote et parfois reste fixe avec perte de puissance et raté de moteur c'est comme l'accélerateur n'aucun infleuce sur le moteur et il a il faut couper le moteur puis faire marche et reparte avec le voyant qui reste fixe avec le message de l'ordinateur de bord :systéme antipolution defaillant . si quelqu'un a rencontrer ce propléme peux me donner de l'aide a résoudre se probléme et merci d'avance (avec le diag avec kts bosch j'ai ce code 1336 ratés détériorant le catalyseur a plusieurs cylindres detecté)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2012, 23h41   #2
verdi
Avatar de verdi
code defaut ; p1336 ratés détériorant le catalyseur a plusieurs cylindres detecté)
Vieux 22/07/2012, 01h56   #3
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
il faut voir d'abord l'état du filtre à air ...... aussi le débitmètre si dispo
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2012, 02h16   #4
verdi
Avatar de verdi
le filtre a air est en bon etat et elle ne possede pas de debitmétre
Vieux 22/07/2012, 02h33   #5
bs-express
peut être que vous avez une fuite au niveau du collecteur d'admission ! ou bien un problème coté catalyseur
Vieux 22/07/2012, 02h36   #6
bs-express
Voir aussi le papillon motorisé, essaie de le nettoyer !
Vieux 22/07/2012, 02h37   #7
mick711
Avatar de mick711
Une essence avec ce code défaut et vous chercher des pannes vers le filtre a air le débimètre ?
C'est pas possible il y a des pro ici ? Non mais sérieusement il n'est pas allé dans un garage ce type aucun mécanicien avec un tel code va chercher une panne au niveau de l'alimentation en essence ^^
Je ne pense pas rester sur ce forum pour aider les anti garagiste ^^
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
robert (22/07/2012), verdi (22/07/2012)
Vieux 22/07/2012, 02h46   #8
bs-express
qui a dit que y a que des pro ici monsieur le professeur pro !!!!!!!! arrête de donner des leçons au gens dans le sens de les vexer .........
Vieux 22/07/2012, 02h51   #9
verdi
Avatar de verdi
moi je suspecte les deux sondes lambdas et l'etat du cataliseur .avec mon appareil de diag pour les valeurs rééls c'est limité je n'ai pas les valeurs reel des deux sandes c'est pour sa je demande de l'aide si quelqu'un a une idéé pour confirmer et a part sa dés j'entre dans les valeurs rééls la liason se coupe entre le calculateur et la appareil de diag je peux lire les valeurs seulement pendant 3ou 4 secondes et la liason se coupe
Vieux 22/07/2012, 10h19   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Raté d"allumage sur plusieurs cylindre pouvant déteriorer le catalyseur signifit que tu as certainement un souci avec ta bobine d'allumage ( ce qui est fréquent sur les moteurs essence PSA )
Avec le KTS tu peux vérifier :
a) le temps de commande de ta bobine
b) La valeur de ta sonde lambda ( qui à mon avis est bonne autrement tu aurais un défaut d'enrichissement moteur )
Attention certaine bobine intègre le capteur Arbre à came ( c'est surtout lui qui pose souci ) ce qui entraine des ratés sur un ou plusieurs cylindres .
Pense à vérifier que ton moteur possède ce montage , dans le cas contraire regarde ton capteur ou son cablage .
Le diag avec l'outil off PPS pourrait te permettre de trouver plus de défaut en mémoire ou une meilleure indiquation sur le défaut .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Mecatec (25/07/2012), robert (22/07/2012), verdi (22/07/2012)
Vieux 22/07/2012, 10h55   #11
verdi
Avatar de verdi
salut dreamland merci de preter attention a mon probleme .pour controller le temps de commande de la bobine et la valeur de deux sandes lambdas je n'ai pas sa dans les valeurs rééls c'est pour sa que je suis un peu perdu .par ailleurs je vous présice que dés j'efface le default la voiture redevient normalle et pas de ratés d'allumage au ralenti
Vieux 22/07/2012, 11h13   #12
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
j'ai deja eu un probleme comme ca avec ce defaut sur une xsara 2l 16 v
apres remplacement des bougies plus de soucis
donc si c'est pas deja fait met 4 bougies neuves et refait un essais
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
verdi (22/07/2012)
Vieux 22/07/2012, 11h39   #13
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
je pense que vu l'intitulé du code défaut dreamland et popeye05 sont dans la bonne direction.
mick711 a raison de se mettre en colère car certaines réponses vu le df sont totalement à coté de la plaque et ne servent pas les intérêts du post il se peu qu'il y est autre chose mais il faut commencer par le début
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dreamland (22/07/2012), mick711 (22/07/2012), popeye05 (22/07/2012), verdi (22/07/2012)
Vieux 22/07/2012, 18h19   #14
verdi
Avatar de verdi
j'ai remplacé les 4 bougies mais sans succès le probleme persiste encore
Vieux 23/07/2012, 00h27   #15
verdi
Avatar de verdi
est ce qu'il y a une méthode pour vérifier les bobines d'allumages pour etre sur avant de les changer car je ne veux pas changer quelque chose comme sa par hasard car mon appareil de diag est limité pour les valeurs rééls car je ne trouve pas des valeurs rééls sur les etat des bobines pour confirmer la panne
probleme citroen evasion 2l essence 1995 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 31 28/01/2018 15h08
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
