Vieux 19/06/2025, 16h50   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut vierge spc560
Salut a tous je cherche une lecture d ecu airgbag vierge reference
A2C80862803 ou quelq'un qui peux me faire un vierge pour pouvoir faire coder l ecu en concession fiat cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2025, 21h15   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut seadoo,
Envoie fichier je regarde si je peux te faire ça
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
nimbus (20/06/2025), seadoo831 (19/06/2025)
Vieux 19/06/2025, 22h08   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Je t envoi ça dans le week end et t envoi ça merci beaucoup cdlt
Vieux 19/06/2025, 22h54   #4
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm Seadoo,
C'est un clear que tu cherche car apparemment c'est un airbag monté aussi sur Renault traffic 2 et nissan, Opel.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 19/06/2025, 22h57   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par xdols Voir le message
Slm Seadoo,
Salut non relis mon post
Je cherche un vierge pour pouvoir refaire coder en concession car justement problème de codage et impossible à modifier
xdols (19/06/2025)
Vieux 19/06/2025, 23h19   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm c’est trafic 3?
Si ecu vient d’une autre voiture tu peux changer le vin et le coder en ligne chez Renault
Pas besoin d’un vierge
Sinon avec renolink tu dois pouvoir faire le telecodage manuel
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
seadoo831 (19/06/2025), xdols (19/06/2025)
Vieux 19/06/2025, 23h29   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par ECU diag Voir le message
Slm c’est trafic 3?
Le boîtier vien d un trafic et je l ai monter sur Fiat talento tout fonctionne sauf airbag passager ca me dit non configurer et renolink n arrive a rien coder
Je précise que sur le trafic il été fonctionnel aucun défaut
xdols (19/06/2025)
Vieux 20/06/2025, 00h40   #8
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 7
florian80 is on a distinguished road
Salut tu as essayer de passer via le soft Easy Renault, il faut utiliser la même sonde que Renolink mais il est beaucoup plus intuitif que Renolink
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2025, 07h46   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par florian80 Voir le message
salut je connais bien renolink pas besoin de easy renaut cdlt
Vieux 20/06/2025, 11h06   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dans ce cas, change le vin
Fais un décodage en ligne
Ou sinon clone directement le SPC
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
Sinon avdi
Synchro vin
Read / write config
---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
Tu fait backup config sur celui d’origine
Tu branches le nouveau
Synchro vin
Write config
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
seadoo831 (20/06/2025)
Vieux 20/06/2025, 11h53   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Sinon avdi
Synchro vin
Read / write config
Synchro vin
Write config
Salut il n y a pas l ecu d origine sinon j aurais enlever le crash sur celui d origine ...
et si ecu pas vierge chez fiat ils coderont pas mon collegue est chez fiat il m a prevenu
Vieux 20/06/2025, 12h37   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ta essayer launch codage online en passant par Renault online
Mais d’abord il faut changer le vin
ecu, faire, fiat, qui, vierge
Spc560 elkoyoote Airbag 1 04/01/2024 11h09
pinout SPC560 rachid78 Airbag 1 15/05/2020 23h15
Pinout spc560 rachid78 Pinout calculateurs et bootmode 4 12/07/2019 00h53
spc560 clio 4 karera 1 Airbag 24 16/03/2018 21h56
lecture du spc560 tedmoh Airbag 4 30/03/2015 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
