| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
salut tout le monde!
J ai une audi A3 de 2008 2.0tdi au garage avec un compteur fou,j ai ni affichage de vitesse ,ni de compte tours, ni temérature ni rien,(kilometrage, date , heure ok) seluement des aiguilles faisant du va et du vien, j ai recupéré un autre compteur de la casse qui marche bien mais la je perd les lèves vitres ainsi le toit ouvrant, personellemnt je pense a un probleme de codage et peut etre un swap d eeprom resoudrera le probleme, mais j arrive poas a localiser le circuit en question j ai besoin de vos avis concernant mon cas et merci d'avance. |
je crois que c est du micronas
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Regarde sa je pense que sa peut solutionner ton probleme
http://www.codecard.lt/carprog/softw.../prod_335.html |
c'est un porte instruments marque VDO je joinds des photos: |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inverse la carte qui est fixer sur le fond ;)
j ai inversé la carte, le problème s'est inversé aussi, maintenant le nouveau compteur faisait des yoyos, le problème venait de cette carte, ya surement un circuit qui deconne.
Ou sont sotkés les donnés sur ce compteur? |
l'eeprom contenant ton anti-démarrage et odo sont dans la 93lc83 derrière ta platine au milieu
d apres mes connaissances plus d'antidemarrage sur le porte instruments sur ce modele, j arrive a démarrer avec compteur débranché et je vois pas l eeprom site la dessus pour faire le swap, mais ya un circuit avec 8 pattes que j arrive pas a lire la reference meme avec la loupe
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend une photo en mode macro et ouvre la avec paint, tu peut zoomer pas mal avec
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut c sur c du micronas il te faudrai lire les donné de celui Hs et les injectée dans le nouveau seulement si le dump de lancien à planter dou peut etre la panne tu aura le même problème que au début , par rapport au vitre c normale c du au code de la clé qui n est pas reconnu du coup la central gateway bloc ccertainne comande , le top sa serai que tu puisse faire une programmation du porte instrument chez audi si i veule bien. Car je pense ton souci va être galère même avec un avdi les a3 micronas son capricieuse est donné pas beaucoup d àccee , à la limite essaye de trouver quelqu'un avec un avdi qui recup le code clé du compteur est voir si i p programmée le même sa
S le nouveau sa serait le mieu
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
Est programmée le code actuel dans le nouveau compteur sa serait le mieu ,
Salut, il te faut recuperer le fichier de l'ancien compteur, rendre le nouveau vierge et injecter ton ancien fichier ainsi tu auras ton ancien kilometrage et tes configurations. Je me rappel plus avec quel outil puisque je lai fait faire . Mais je peux te renseigner si t toujours bloque ??
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL] |
