Je cherche de l’aide pour réparer un fichier ECU Delphi DCM7.1A. Véhicule : Peugeot Expert 2019 Infos ECU : HW : 9818035080 CAL : 9696871880 SW : 9831957199 ECU : Delphi DCM7.1A Lecture faite avec Flex (mode boot) Contexte : J’ai injecté un fichier modifié (défap virtuel) et le véhicule a commencé à mal fonctionner (ralenti instable, perte de puissance). Le défaut P0087 (pression de carburant faible) est apparu. Même après avoir remis le fichier d’origine, le problème persiste. Je pense que le fichier modifié a corrompu certaines zones (EEPROM ou Flash). 🔧 Je recherche quelqu’un qui pourrait : Vérifier mes fichiers (lecture complète disponible) Me dire s’il est possible de réparer le fichier modifié Ou me fournir un fichier propre basé sur mon ECU (même calibration) Merci d’avance pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S'il y avait corruption d'une zone eeprom tu aurais un défaut mémoire.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | ggvaniou (26/06/2025), mouss35500 (30/06/2025) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
le P0087 est lié à la pression du gasoil qui n' a rien à voir avec le FAP, soit une coïncidence de merde ou ton client te cache quelque chose ! Change le filtre à gasoil et ouvre l ancien pour voir si y a pas de surprise (eau, saleté ...) |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | mouss35500 (30/06/2025) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas forcément de peu être abîmé et pas de dix mémoire j’ai réparer plusieurs pour sa.
Mais là le pb tu as pas de full avant le pb. Je tenterai une maj dealer pour voir. Si non ok ensuite essayer écrire un full lu sur ecu neuf A toi de vérifier le pb est bien sûr l ecu avant de tenter quoi que ce soit |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mouss35500 (30/06/2025) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut pourquoi tout simplement une mise a jour chez peugeot
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | mouss35500 (30/06/2025) |
j ai essyer mise a jour et ca a pas marcher j ai default calculateur apré mise ajour j ai deja eu le cas sur un dcm6.2A avec le meme defaut et c etait au niveau eprom si quelq un a un full avec le meme soft ou une solution je serais vraiment reconaissant merci les amis |
| The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/07/2025) |
Full avec des zones otp
Pas clonable sa avec le file d’un autre |
| Tags |
| dcm7.1a, delphi, ecu, fichier, modifie |
| Bsi delphi peugeot 308 2019 | src | Transponder, code pin | 1 | 22/11/2024 14h04 |
| Lecture Delphi DCM7.1A en boot | zingilingiling | Flasheur de calculateur | 25 | 24/10/2024 22h50 |
| adblue Peugeot expert 2019 | shredder95 | Chiptuning | 2 | 23/10/2024 14h52 |
| [Peugeot Expert 2007-2016] Entretien/Réparation/Electriques Full! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 1 | 28/08/2022 18h42 |
| Delphi dcm7.1a | taxi5114 | recherche mécaniciens | 1 | 08/05/2022 16h22 |
