Vieux 27/06/2025, 14h20   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Par défaut citroen c crosser année 2010
moteur se lance mais ne démarre pas, j'ai fais un immo off sur le calculateur toujours pareil, je vais regarder le boitier immo.
est ce que le boitier abs empêche le démarrage sur ces model si boitier donne pas d'alimentation au calculateur.
je vous joins un rapport si il y a des pistes.
Type de fichier : zip c crosser.zip (82,0 Ko, 8 affichages)
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2025, 14h53   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nice
Salut il est evident qu'a la vue de ton rapport, je pense que tu n'as pas de communication en la cle et ton bsi, d'ou je pense tous ces defauts, meme avec immo off...
Ps: abs je pense pas vu qu'il communique..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shredder95 (27/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 15h10   #3
shredder95
salut a3pughjolu,
Tu pense à quoi bsi défectueux ?
Vieux 27/06/2025, 15h20   #4
a3pughjolu
Envoyé par shredder95 Voir le message
salut a3pughjolu,
es ce que tu faire une lecture bsi ecu...
Vieux 27/06/2025, 15h25   #5
shredder95
du coup mon ami a recommander un kit démarrage ecu + bsi +neiman
j'attends de le recevoir et je vous dis si cela à fonctionner
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
lecture en tant réel ?
Vieux 27/06/2025, 15h30   #6
a3pughjolu
ok j'attends que tu recoives ton kit.
Vieux 27/06/2025, 15h33   #7
shredder95
ok merci à toi,
Je te fais un retour des que j'ai tous remonter.
Vieux 27/06/2025, 15h38   #8
a3pughjolu
Ok pas de souci
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 27/06/2025, 15h47   #9
shredder95
apres je dois passer le voir en fin de journée , donc si tu veux je peux faire ton test
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
a3pughjolu (27/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 15h48   #10
a3pughjolu
Pourquoi Pas
Vieux 27/06/2025, 17h35   #11
shredder95
lecture BSI donnée en tant reel
et ecu aussi?
Vieux 27/06/2025, 17h39   #12
a3pughjolu
et ecu aussi?
Oui lecture bsi eeprom et ecu eeprom
Vieux 27/06/2025, 18h16   #13
shredder95
sa c'est déjà eeprom ecu
Type de fichier : zip EDC16CDP39ORI.zip (1,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 27/06/2025, 18h39   #14
a3pughjolu
Voila pour immo off
Type de fichier : txt Lien 307 immo off.txt (73 octets, 2 affichages)
shredder95 (08/07/2025)
Vieux 27/06/2025, 18h46   #15
shredder95
regarde j'avais déjà fais un immo off
je vais a la voiture récupérer le bsi
Type de fichier : zip EDC16CDP39ORI (2).zip (661,6 Ko, 3 affichages)
boitier, calculateur, immo, pas, sur
Avis sur Citroën C-Crosser figeac Peugeot, Citroën 5 01/07/2020 16h42
Panne sur citroen c crosser 2.2 hdi 156 cv hatem006 Mécanique générale 5 08/11/2018 20h14
SUV citroen C-CROSSER PB ABS mokmap Peugeot, Citroën 8 20/04/2016 20h11
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
