Vieux 28/06/2025, 10h22   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Montage bench
SALEM
on a déposé un kit ecu moteur +uch+ 2 clefs d'un trafic de 2010
après intervention chez un mécano l'immo est activé
led clignote rapidement
les deux clefs ont été vérifiées elles sont OK
je voudrai faire un montage Bench pour faire un diag pour connaitre l'origine du default
ces infos m'ont été transmise par téléphone
je ne sais pas ce qui a été fait sur ce véhicule il se trouve a 30 Km de chez moi
je n'ai pas le montage
si l'un de vous a cette doc merci
véhicule de 2010
a ma connaissance il n'excite pas de off sur ce calculateur
ecu boch 0281011529
UCH N2 P8200584661
MERCI
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 28/06/2025, 11h05   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
véhicule de 2010
ecu boch 0281011529
UCH N2 P8200584661
MERCI
bonne journée
salem mahfoud
Si ca peut t'aider
Type de fichier : txt Master.txt (142 octets, 14 affichages)
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/06/2025)
Vieux 28/06/2025, 12h33   #3
mahfoud lichani
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
salem mahfoud
Si ca peut t'aider
salem
je connais cette solution
je veux arriver a l'origine du problème
chez, été, merci, montage, pas
Bench belle-palestine Flasheur de calculateur 0 03/09/2022 21h36
bench v1.20 jossE46 Café du forum 0 20/05/2022 19h44
Ktm bench moky Vente, Achat, Echange 0 28/04/2022 16h14
ktm bench 1.20 seadoo831 Flasheur de calculateur 9 03/02/2022 12h08
ktm bench 1.99 dimsport Vente, Achat, Echange 5 16/10/2020 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
