Vieux 07/07/2025, 23h53   #1
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
Par défaut changement de batterie pour Q5 2.0 diesel dti
salut suite à un changement de batterie sur Q5, la charge ne supporte que 24 heures panique ;changement d'une autre batterie même histoire vérification de l’alternateur et ces composants rien. La question est ce que le codage de la nouvelle batterie avec vcds est obligatoire dans ce cas là ? 18merci .
roys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2025, 00h06   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut envoi un diagnostic en bonne et due forme
roys (08/07/2025)
Vieux 08/07/2025, 00h32   #3
roys
Avatar de roys
Par défaut diag
salut coté diag pas de defaut mais la batterie se decharge au bout 24 h
Vieux 08/07/2025, 04h45   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Va falloir partir à la recherche du consommateur...
roys (08/07/2025)
Vieux 08/07/2025, 07h34   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
question que je me pose...
combien a duré ton ancienne batterie.. es ce que entre temps pas de modif particulieres.. sur MMI particulierement.. rajout de quelque chose..
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
roys (08/07/2025)
Vieux 08/07/2025, 10h15   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit haut , ce n'est pas un problème de batterie, c'est que tu as un élément qui te consomme la batterie. une fois que le véhicule est éteint depuis 10 minutes et les portes fermées, mettre une pince ampermetrique sur un cables de la batterie pour voir combien d'ampères son consommer ? Ensuite faudra enlever les fusible un par un , jusqu a voir la valeur d amperage diminue sur ta pince . C est une des astuce pour trouver le circuit incremine
Il peut y avoir un alternateur avec circuit interne defaillant, une lampe dans le coffre qui peut reste allume, un autoradio defectueux...
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Julien59820 (08/07/2025), roys (08/07/2025)
Vieux 08/07/2025, 18h00   #7
roys
Avatar de roys
Par défaut au boulot
merci je passe aux vérifications.
batterie, ces, changement, composants, est
changement moteur sur peugeot Partner diesel damiano59 Peugeot, Citroën 21 27/12/2021 21h17
Changement batterie MB W246 Maimeun programmation & synchronisation de clé 41 23/07/2020 23h24
audi q7 3.0 tdi adaptation changement de batterie carto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 30/10/2018 23h17
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
