bonsoir a tous
j ai un truc de fou sur toyota avensis. la voiture n a pas de puissance en ligne droite par contre dès que l on ai dans un virage la voiture récupère toute sa puissance..... donc j ai regarder au niveau de la wastegate pneumatiques du turbo (enfin j ai remarqué par hasard) que si je tourne le volant à droite ou à gauche la geometrie variable bouge , je comprend pas quelqu'un a deja vu ça ? bonne soirée |
Ce ne serais pas un bout du faisceau qui bouge et qui fait un faut contact quand tu tournes les roues car il pend et touche un élément le la direction quand tu tournes le volant ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | pp08 (08/07/2025) |
pour l instant j ai pas regardé plus que ça, le vehicule est arrivé cette après-midi
on ne sais jamais, mais commence par là sauf si quelqu'un a déjà eu cette panne et sais ce que sais ;-)
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- ce que s'est !!!
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
J’imagine que tu y a penser mais moi je pense de suite a faire un log sur route pour voir ce qui change quand le véhicule retrouve sa puissance. Dans une longue courbe par exemple
| The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post: | pp08 (08/07/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
T regardé l aspiration de l electrvanne ? Pompe a vide sans tourner le volant au ralenti et en tournant ? Si c est pneumatique regarde deja cette piste... Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | ToNy68 (09/07/2025) |
| C'est quoi ce truc ? | VroumVroum | Electronique | 11 | 23/01/2024 19h54 |
| Presentation Truc | Truc | cimetière de présentation | 1 | 16/06/2018 20h36 |
| Un truc hallucinant sur TE | bouzi002 | Probleme des membres | 10 | 01/05/2016 09h33 |
| c'est quoi ce truc ? | machin76 | Réparation & Programmation | 7 | 31/03/2016 15h13 |
