![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'équipe !
J'ai récupéré une 320d E46 avec zéro zéro historique. Je suspecte une tentative de changement de kit démarrage sans changement du calculateur moteur puisque j'ai un défaut dans le calculateur et l'ews. Niveau calculateur, mauvais code de clé, niveau EWS, erreur comme quoi le DDE ne reconnaît pas la clé. La clé est reconnu par l'ews, c'est déjà une bonne chose. J'ai tenté une syncro DDE-EWS, mais le DDE refuse car il n'est pas "vierge". Savez vous si c'est possible de faire un virgin sur EDC16C1 - 0281 010 565 ? Auquel cas je pourrais ensuite faire une syncro avec l'ews. J'ai ce qu'il faut pour lire autant l'ecu que l'ews si besoin. Comme toujours, je cours pas après à ce qu'on me file un fichier tout fait, ou alors si c'est le cas, avec une explication dans l'idéal pour que je puisse comprendre et aider en retour sur un cas similaire si besoin :) Merci
Skype : boul-27 |
Slt boule si tu veux un immo off je peu te faire sa
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boul27 (16/07/2025) |
Salut Akasa, C'est gentil de ta part ! Je m'y était même pas penché, après avoir lu plusieurs fois que c'était impossible sans émulateur ^^ Je suppose que le fameux BEUT de Dav doit pouvoir faire ça ? (pour ma part, abonnement expiré) Si sa peut dépanner en attendant, au moins que je m'occupe de faire tourner le moteur, c'est un peu un poubelle, mais pour faire des burns et un peu de glisse avec mon gamin, pour le prix .. ^^ Je poste l'ensemble du backup, je chercherais alors plus tard à faire un vierge + synchro une fois que le moteur sera en état, je prendrais un ecu d'occas pour faire ça :) Amitié
Skype : boul-27 |
hello pass en mp debranche ews fais shunt redit moi
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boul27 (17/07/2025) |
Comme d'habitude, un vrai chef ! Sa démarre !
soucis de débimètre et vanne EGR par contre car sa fume noir comme un tracteur et sa tire rien .. Je m'occupe de ça au plus vite, suppression EGR + radiateur EGR - suppression volet admission ..Etc.. la totale, pour aller faire le con avec le gamin sa sera suffisant ![]() Encore une fois merci ! Je ne savais même pas que c'était possible le off sur ces ecu, tu viens de m'en apprendre :)
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | akasa67 (17/07/2025) |
Hello rien a voir avec le off lol oui pas de soucis lami
Salut Akasa67 Plutôt que de réouvrir un topic, je me permet de poster un dump ici, pour la même chose si possible sans EWS (pour un swap en cours dans une caisse bien plus petite) Hâte de pouvoir remettre la main sur BEUT, sa m'évitera de devoir déranger :/ Merci :)
Skype : boul-27 |
Salut MOUS25
ça joue pas, finalement je vais me pencher sur autre chose (même si pas de DTC), mais y'a peu de chance que l'immo off ne fonctionne pas (j'en avais fait un moi même basé sur les info que j'ai pu ramasser, autant flash que mpc, mais sa donnait rien) je pense pas qu'on soit 2 à se tromper Merci d'avoir aidé en tout cas
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | MOUS25 (21/09/2025) |
| Tags |
| cest, clé, jai, lews, une |
| Immo off edc16c1 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 31/03/2025 20h41 |
| Immo off edc16c1 | gary01 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 17/11/2024 10h31 |
| Edc16c1 bmw e46-320d | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 15/01/2021 11h31 |
| BMW EDC16C1 bosch 0 281 012 091 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/07/2015 19h59 |
