Vieux 17/07/2025, 01h41   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Delphi CRD3P.G0 All off
Salut les amis,
Je suis embêté avec un Sprinter 907, ecu delphi crd3p.g0.
J'ai fait faire un all off dessus (fap-egr-scr) mais le camion n'a plus de pêche.
Aucune remonté de défauts au sujet du fap, l'egr ou l'adblue mais ça monte pas au dessus de 3000tours et parfois j'arrive au rupteur à 3000 tours si je retrograde. bref c'est vraiment pas ça.
3 défauts 3100xx mentionne un dysfonctionnement interne du calculateur.
Est ce que quelqu'un aurait une solution testée ou pourrait jeter un oeil sur le file.
Merci d'avance pour toute aide.
Je mets l'ori en pj et si besoin du file mod faite moi signe.
Merci encore.
Type de fichier : rar Delphi CRD3P.rar (1,45 Mo, 11 affichages)
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2025, 09h17   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut, ton mappeur dit quoi ? Si tu remets l'origine il se passe quoi ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Ecom (17/07/2025), vortex (17/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 14h32   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Je vais avoir le camion dans l'après midi.
Je vais tester avec le fichier d'origine et je fais un retour sur la situation.
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
gary89 (17/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 12h03   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Bon avec file ori je récupère du boost au debut de roulage mais vu que le fap a été vidé j'ai le voyant moteur rapidement et mode dégradé avec des défauts lié au fap principalement mais aussi un défaut de thermostat en cours circuit à la masse.
Une deuxième essai long avec le fichier mod, le camion est presque tout le temps en mode escargot avec quelque phases d'acceleration et de bonne reprise mais s'étouffe aussitôt et toujours le défaut lié au thermostat ainsi que les défauts de dysfonctionnement interne au calculateur.
Besoin de DPF+EGR+LAMBDA OFF sur Delphi CRD3P.B0 danyparis Chiptuning 6 08/03/2025 12h05
Problème crd3p youcar Réparation & Programmation 54 24/09/2024 11h24
CRD3P.B0 mercedes AL69@ Programmateur de composant (flasher) 8 03/04/2024 11h44
Damos ou mappack CRD3P.D1 louay Chiptuning 0 17/03/2023 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
