Discussion fermée
Vieux 28/07/2025, 09h01   #1
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Ml w163
Bonjour a tous, j ai en probleme sur ml w163 2003 2.7 163CH, le probleme que le calculateur moteur ne vois pas le P parking,pas de démarreur, dans la boite pas default, dans ism pas default, mesure de parametre tout bien dans ism, boite vitesse le vitesse change bien dans le deux calculateur boite ism, j ai meme pose emulator dans calculateur moteur ca rien chage,change calculateur toujour rien, si deja quelqu'un du forum a trouve une probleme similaire?
komorovskij est déconnecté
Vieux 28/07/2025, 10h07   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut, fais plutot un scan général pour voir si pas de défaut dans un autre module peut faire ca par ricochet, verifie autorisation de demarrage et personalisation. Check aussi ca ne vient pas d'un défaut de codage.
Apres je crois que c'est peut etre normal, quand le calculateur ne voit pas la position du levier parfois il demarre pas.
Mais à mon avis tu dois forcément avoir un défaut meme si c'est pas dans le tcu, généralement pour ce genre de défaut tu as un dtc quelque part dans un module
mawoussiboris est déconnecté
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
komorovskij (12/08/2025)
Vieux 28/07/2025, 10h35   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Controle ton micro contacteur au niveau du levier de vitesse, regulierement en default...
a3pughjolu est connecté maintenant
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
komorovskij (12/08/2025), R-Prog (28/07/2025)
Vieux 12/08/2025, 23h41   #4
komorovskij
Salut a tous retours sur le ml w163 le probleme que la tige de la boite du vitessse a saute la clipse tombe, bizarre pas default ni boite vitesse ni selecteur vitesse, ci vous demande comment j'ai trouve, j ai trouve en parametre bizarre dans selecteur de vitesse, demontage du selecteur vitesse la tige situe cote la boite declipse, dans mesure du boite le position vitesse change sans probleme, pour moi ils prendre le position sur selecteur, la vitesse de la boite tombe entre postion du N i D, le calculateur moteur ne vois pas la position du P au N, ca peut servir pour quelqu'un.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
jah83 (13/08/2025)
Vieux 13/08/2025, 06h38   #5
a3pughjolu
Merci pour ton Retour
Bonne route
komorovskij (14/08/2025), MecaTech (13/08/2025)
Discussion fermée
boîte, calculateur, dans, ism, probleme
MB W163 - Diag iliasasqiriba Automobile en général 2 10/07/2021 11h17
W163 ml430 v8 - ecu bosch me 2.0 0 261 207 705 ... BILAUTO Pinout calculateurs et bootmode 14 13/05/2021 17h33
Recherche RTA tt doc ML W163 pouettedu76 Revue Technique Auto 17 19/05/2019 21h02
C1022 Ml 270 w163 galactik88 ABS, ESP, DSC 0 13/09/2015 00h05
Start error ml 270 w163 270 cdi Meziane93 Réparation & Programmation des calculateurs 5 03/06/2013 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
