| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Bonjour à tous j'ai un défaut permanent aibag conducteur sur mon C-ELYSEE.
https://i.ibb.co/CpT0f36F/IMG-20250729-141500.webp merci. |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
il y ds chances que tuas un mauvais contact sous le siège.
René Ex; jeager13 |
Bjr souvent quand on parle de niveau un et 2 , il s agit de l airbag du volant .
Donc soit faux contact Ou contacteur tournant hs Ou airbag hs Verifie avec la valise , les mesures de resistance des airbag . En general cela tourne autour des 2 ou 3 ohms. |
| Tags |
| conducteur, défaut, jai, permanent, sur |
| Convertion allumeur vis platinée en allumeur electronique | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 20/08/2022 18h46 |
| twingo II defaut permanent | CarFiles | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 02/08/2018 09h24 |
| defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 08/08/2013 10h46 |
| défaut 037 permanent capteur d inertie | obmarine | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 21h54 |
| Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 | pif78 | Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2012 20h22 |
