Vieux 31/07/2025, 21h47   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Clase A essence ecu med 17.7.2 pas de demarrage suite ecriture AT
Salut les amis Classe B w246 mercedes de 2014 suite ecriture ecu virtual read avec AT le vehicule ne veut plus demarrer ,zero def dans tous les ecus de la voiture Une idee ? qq'un a deja eu le cas ?merci
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-07-31 à 21.36.08_8e492124.jpg (88,1 Ko, 19 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2025, 23h23   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt.
Tu communique avec l ecu ?
Tu as écris un mod ou la version de la VR ?
Si c est la version VR sans mod tu devrais voir avec le sav
Jamais eu de soucis mais on ne sais jamais
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Nicolas13007 (01/08/2025)
Vieux 31/07/2025, 23h26   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
AT identifie encore l'ecu ? Si oui tu as tenté de réecrire ?
En bench ca fonctionne ?
Tu as contacté le support ?
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 01/08/2025, 09h44   #4
Nicolas13007
Oui l ecu communique et le sav At dit que tout est ok
Au depart ecriture VR mod 2 dtc enleves et apres
remise a l origine avec le vr non mod et pareil
Donc identification lecture ecriture tout va bien juste pas de demarrage
Je pense erreur checksum ou mauvais VR
Je voulais juste savoir si problemme deja rencontre et s il y a une solution ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 01/08/2025 à 10h27.
ecriture, ecu, les, suite, clase
EDC16c34 bloqué suite a ecriture au MPPS par obd Fury Fr Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 19/08/2024 21h39
Mini R56 essence 120hp vanes non reconnu suite changement calculo FAITESVITE Réparation & Programmation des calculateurs 7 12/05/2017 08h41
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
