Bonjour a tous,
j'ai un souci sur l'interprétation de la correction des injecteurs. pour commencer, bougie de préchauffage n°3 HS, je l'ai donc changer mais les corrections injecteurs n'ont pas changées. a froid, la voiture tremble , ralenti instable , forte odeur désagréable et grosse corrections injecteurs a chaud , la voiture ne tremble plus mais on sent que quelque chose n'est pas normal , ralenti stable mais toujours forte odeur désagréabl et la correction reviens dans les normes , inférieur a +1 / -1. voici quelques screenshoots. si quelqu'un pourrais m'expliquer comment voir quel(s) injecteurs est/sont HS et comment interpréter les résultats. d'apres moi, une correction a - signifi que l'injecteur reste ouvert trop longtemps et que le calculateur lui demande de moins s'ouvrir. inversement quand il y a un + mais comment bien comprendre si un injecteur ne compense pas un autre. a froid : une fois moteur chaud merci pour votre aide |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ça si ça peut t'aider Pass dans ta boite A+
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La chaine ne fait pas de bruit étrange ?? Tu as fais un contrôle de compression ?? |
La chaîne a était faite ya 6 mois car elle faisait du bruit au démarrage, depuis la voiture tournée rond dans souci.
Il me semble que l'odeur était présente depuis plusieurs années mais non gênante. La c'est devenu infecté depuis quelques jours. J'ai aussi pensais a la distri mais le cylindre 3 ne serais pas dans les tolérance. Et a chaud ça ne devrait pas retomber proche de zéro , on devrait rester avec des corrections élevé non ? |
Edit : contrôle de la distribution, ok avec les piges .
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En 1.3 JTD, si ca depasse 2mm3/ cycle, tu as un ou des injecteurs mort
Attention, il faut un test compression ok pour valider les injectreurs HS ce moteur a un collecteur admission et soupapes qui s encrasse tres tres vite .. du coup, passage au banc des 4 injecteurs, et peut etre tout nettoyer l admission ( oula, ca va etre crado .. ) |
Salut , merci pour les infos .
Ca voudrait dire que j'ai trois injecteurs dans les choux ? |
Malheureusement, j'ai rien pour mesurer.
Si les segments sont fuyard ou les cylindres HS , les compressions remonteraient a chaud ? Car les corrections a chaud sont correct comparé a froid. |
| Tags |
| comment, correction, injecteurs, mais, pas |
| Fiat grande punto 1.3 multijet 90 p0237 | Tmontigny | Mécanique générale | 4 | 02/04/2024 03h17 |
| Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas | Tidus97 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 13/07/2021 16h40 |
| punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2018 09h20 |
| fiat punto 1.3 multijet | martinn | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 29 | 24/10/2018 20h31 |
| perte de puissance fiat punto 1.3 multijet | hout31 | Mécanique générale | 1 | 06/11/2014 23h07 |
