salut suite a une mauvaise manipulation mon interface vcds H11-025771 clone n'est plus détectée je tiens à préciser que mon systeme est windows 10 pro 64 bit et voici les captures ya t,il une solution avec le firmware ou autre chose merci de m'aider
salut et si je passais sur Windows 7 32 bit que pensez vous.
Bjr
Est-ce que dans le gestionnaire de périphériques quand tu la branche, il y a un point d interrogation? Car si pas détecter électriquement, possible, problème, matériel ? |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qu appel tu mauvaise manip? Certain cable tu peux pas les update.
C'etais un model upgradable ?? |
je voulais dire une update accidentelle mais je pense ya moyen de récupérer la sonde ARM st 32 429 par un flash du firmware ????.
salam je cherche ça VIIPlusLoader-08.021.05-FULL-Installer pour pouvoir réparer ma sonde merci beaucoup.
justement des que la branche j’entends un bip mais je vois rien sur le gestionnaire de périphérique.
justement des que la branche j’entends un bip et s'allume en bleu brivement mais je vois rien sur le gestionnaire de périphérique.
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt,
J'ai ça si tu veux essayer. Lien en fichier joint ![]() @+++++ * Dernière modification par MecaTech ; 03/08/2025 à 22h23. |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | matt978 (04/08/2025) |
Merci a tous ça n'a pas marché et pourtant quand je la branche j'entend un bip mais pas visible sur les periferiques une idée pour flacher son firmware ARM st 32 429 normalement c'est updatable non.
Slm,
Tu branche bien en obd ou sur table pour alimenter et flasher le câble? @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | marcusbilly (06/08/2025) |
| Tags |
| mon, pro, une, vcds, cable |
| Cable VCDS HS | Thier_59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 22 | 14/12/2025 18h27 |
| cable VCDS | dom570 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 22/07/2022 09h09 |
| cable vcds vag com hex v2 | zgetch | Vente, Achat, Echange | 2 | 19/12/2021 08h17 |
| Réparation cable Vcds 18 frm | smart057 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 08/04/2020 22h04 |
| Vente Cable VAG-COM VCDS HQ | VWPassat31 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2018 11h46 |
