Vieux 04/08/2025, 22h45   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Panne virtual cockpit seat leon
Bonjour à tous.
Un garage m'a contacté pour une seat Leon avec un défaut de virtual cockpit.
Alors en premier il manque des pixels dans l'écran et ensuite il y a 3 défauts:
B 2000 41 calculateur défectueux
B2011 00 réglage de base érroné
B103ea1 capteur de niveau de carburant (résistance trop faible)
Je n'ai pas eu la voiture entre les mains et je n'en sais pas plus.
Savez-vous si c'est réparable ?
Apparemment le compteur a déjà été à Toulouse et bordeaux chez des réparateurs et ce ne serait pas réparable.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le cas ?
Merci pour vos réponses.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2025, 06h54   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Bonjour à tous.
SEB
Pour les pixels, je pense probleme physique.. ou après demontage compteur si il a u lieu.
Pour le reste ça me fait penser, a un essai de mise a jour firmware tenté, mais pas reussi ou partiel, je me base sur jauge a essence ( resistance trop faible).
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fen + 1 (12/09/2025)
Vieux 05/08/2025, 07h47   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
pour le second défaut B2011 00 , rien de grave j'ai eu le cas récemment c'est juste un problème de configuration de périodicité d'entretien , incorrect .
Ça n'influe sur rien.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 05/08/2025, 08h42   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pour ton premier défaut
Une solution ici
-> Just a moment...
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
a3pughjolu (05/08/2025), fen + 1 (12/09/2025)
Vieux 05/08/2025, 12h58   #5
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Slt regarde bien ce qu'ils ont fait en le démontant si ils on pas essayé de baisser le compteur
Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Vieux 12/09/2025, 21h18   #6
fen + 1
Avatar de fen + 1
Alors j'étais en vacances et j'ai repris le "dossier" hier...
Alors le compteur est parti chez 3 réparateurs (pas 2) et le troisième (dont je connais le très bon travail) a dit que le compteur avait été malmené..... OUPS.
Bref le troisième a du mettre à jour le compteur et pour lui cela doit marcher.
Hier quand j'ai fait un scan au vcds j'ai vu que le codage du groupe 3 (abs) était vierge. Il n'y a que des zéro.
Ensuite, j’ai appris que le garage avait essayé un autre compteur d'occasion sans débrancher la batterie et contact mis !!!! re OUPS !!!
Bref il me faudrait le codage du bloc ABS avant tout autre chose...
Quelqu'un peut-il me le fournir ?
déja, pas, pour, réparable, virtual
virtual cockpit sur Golf 6R uncleseb Compteur kilométrique 6 02/04/2024 01h44
Virtual cockpit golf 6R uncleseb Café du forum 4 25/07/2023 12h26
MQB Virtual Cockpit Full fantomel Compteur kilométrique 6 02/04/2023 07h37
Virtual cockpit golf 7 2017 progdebutant Compteur kilométrique 6 11/01/2021 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
