Vieux 06/08/2025, 10h36   #1
matt978
Avatar de matt978
Par défaut FABIA 1.4 SIMOS 3PA 047 906 033 H IMMO OFF quelqu'un peu controler SVP?
bonjour,
quelqu'un pourrait controler que j'ai corectement lu la ST93c76
car le VIN apparait à l'envers
je vous joint la lecture (PS la fin du VIN à été volontairement modifier mais avec le debut qui lui commence par TMBPB
comment change t'on dans Hxd le LO/HI vers le HI/LO ou le "little endian big endian" (ce qui est la même chose non?)
avant de le passer dans la moulinette (pour immo) faut il mettre la lecture du dump de LO/HI vers le HI/LO puis passage "moulinette" et apres save de l'immo le remettre en LO/HI avant de réinjecter le dump?
merci a ceux qui m'aiguilleront.
j'ai mis le off qui a été fait est ce que vous pouvez me confirmer qu'il est ok?
je fournirais le pass a ceux qui souhaite me filer un cuoup de main
bonne journée
Vieux 06/08/2025, 11h13   #2
matt978
Avatar de matt978
Je pense avoir compris mon erreur,
j'ai lu en 8Bit et non en 16Bit cest ca?
car une fois passé en 16 mon vin revient dans le bon sens et coup de chance le off ecrit en 8bit et identique quand il est fait en 16bit car les little endian big endian ont la meme valeur. ci ca avait été des valeurs différentes je crois que je l avais dans l'os
Vieux 06/08/2025, 20h59   #3
matt978
Avatar de matt978
Auto démarrée mais voyant antidemarrage qui clignote en permanence !
Y a t'il une solution pour stopper ce voyant ?
Vieux 07/08/2025, 08h56   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour Matt
Pas vraiment de solution après IMMO off
Soit du démonte ton compteur, et tu mets un morceau de scotch sur ampoule, si led, faire attention si tu la fait sauter certains compteur ont des leds montées en série, donc si détruit la led, les autres risque de ne plus marcher..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (07/08/2025)
skoda fabia Simos PCR2.1 egr off vince Réparation & Programmation 0 11/08/2023 14h16
cherche immo off fabia 1 2008 aloula17 Immobilizer dumps/solutions 1 15/07/2016 10h26
Skoda fabia 2011 simos MEDELAS Chiptuning 4 20/06/2016 23h53
Skoda Fabia Siemens Immo OFF slklite Immobilizer dumps/solutions 5 15/11/2015 10h59
code pin immo skoda fabia messhi78 Transponder, code pin 0 17/09/2012 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
