Bonsoir à tous les membres
Je vais vous expliquer mon problème. Si vous pouvez m'aider, j'ai une Hyundai IX35. Parfois elle démarre, parfois non. Le problème vient de l'ECU. Bosch 0281017075. J'ai voulu lire le calculo origine est illisible. J'ai apporté un autre ECU, référence Bosch 0281016524, qui est compatible. J'ai lu ce dernier sans problème, ainsi que le microcontrôleur TC1796 et l eprom aussi. Y a-t-il une solution à ce problème ? Merci beaucoup.
l union fait la force |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es ce que tu peux envoyer lecture flash+ eeprom possible off sur ecu
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (07/08/2025) |
merci frere pour ta reponse
voici le fichier du calculateur d ocasion parceque le calculateur d origine et illisible
Voila pour toi
Tiens moi au jus..
le off est sur l eprom pas sur le flash?
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Salut, comment tu as essayé de lire ton ECU d’origine?
Correction faite sur eeprom Tu peux l'injecter
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (08/08/2025) |
| probleme ecriture edc17cp14 Ktag | skeuf | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 11/01/2018 17h29 |
| probleme de flash sur edc17cp14 audi | asterixvaovao | Réparation & Programmation | 22 | 06/08/2017 01h04 |
| Probleme Fap off EDC17CP14 | Haddoken7 | Préparations moteur | 18 | 17/04/2016 10h16 |
| solution hyundai tuson edc17cp14 immo off | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/03/2016 21h55 |
