| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Salem,
J'ai un petit soucis de bcm. Après changement de batterie le bcm a lâcher net. J'ai trouver un bcm d'occasion je l'ai mis vierge avec renolink. J'aurais voulu savoir si on pouvait avoir le code pin et isk pour renolink, pour pouvoir reprogrammer sa cle d'origine pour quelle redémarre. Ancien bcm plus de contact plus rien sauf klaxon nouveau bcm contact tout fonctionne sauf carte non reconnue. Véhicule de 2019 1.5 dci. Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila pour toi tu trouveras tout dans le fichier joint Pass en MP retour sur post souhaité Merci
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | djardo42 (12/08/2025), mawoussiboris (13/08/2025) |
Merci l'ami,
je fait un essaie et je te fait un retour sans soucis. |
Re Salut l'ami,
Je viens au nouvel. Du coup je n'ai pas pu programmer la carte et la voiture est parti chez Renault. L'isk et le pin j'ai essayer mais c’était pas au bon format pour renolink. Il me disait format not valid. J'ai essayer le off mais impossible a l'injecter car c’était sur le fichier full et non la flash du coup il voulait pas l'injecter. J’étais bloquer rapidement du coup j'ai préférer écourter mon aventure. Merci l'ami de ton coup de main. |
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | a3pughjolu (03/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
De toutes manière sans une clé valide au BCM, le off n'aurait pas fonctionné puisque c'est le BCM (il me semble) qui gère l'excitation au démarreur. Bref temps mieux que le soucis est résolu.
www.electroautolille.fr |
| Tags |
| bcm, contact, pour, renolink, sauf |
| EDC17C84 clio 4 planté reconstruction ou immo off | mougwai | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/02/2024 08h45 |
| DPF OFF EDC17C84 Clio 1.5DCI | WJon | Chiptuning | 4 | 02/01/2024 20h47 |
| EDC17C84 clio 4 planté reconstruction ou immo off | 9AZERTY123 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 01/12/2023 22h35 |
| Edc17c84 | SOTISEN | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/08/2022 15h27 |
| vierge edc17C84 clio 4 | Sonezis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/06/2022 13h48 |
