IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 14/08/2025, 12h05   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the rough
Par défaut Renault Clio 2 phaze 2 1.4 essance 16v CODE DF067
Renault Clio 2 phaze 2 1.4 essance 16v CODE erreu DF067
Bonjour, voila, j'ai un souci avec mon clio 2 de 2005, ma voiture ne démarre pas code erreur DF067 si j'efface erreur la voiture démarre
problème assez souvent et quand je suis en déplacement
j'ai fait une vidéo et une photo si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire si je fais une IMMO OFF est-ce que ça va régler mon problème sinon Est-ce que quelqu'un sait ce que je dois faire ? svp, aidez-moi MERCI de vos conseils.....
VIDEO
https://streamable.com/tgbku2
Type de fichier : jpg IMG20250809190154.jpg (97,5 Ko, 18 affichages)
Dernière modification par baso123 ; 14/08/2025 à 12h12.
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2025, 14h31   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
On ne le voit pas sur ta vidéo mais la led anti démarrage s'est elle éteinte ?
On ne voit pas très bien ton rapport de diag.
Vérifie si l'antenne au niveau du Neiman est bien alimentée
As tu un double de clef ?
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
baso123 (14/08/2025)
Vieux 14/08/2025, 14h54   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nice
Ca me fait plus pensée a une clé defectueuse ou qui le devient, as tu essayé une autre clé si tu l'as,
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 14/08/2025, 16h26   #4
baso123
Avatar de baso123
j'ai essayé autre clé, il fait même chose ne démarre pas
Vieux 14/08/2025, 18h12   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu effaces le défaut elle redémarre ?
Et ton double a exactement les mêmes symptômes ?ou juste il ne fonctionne pas du tout?
Quel calculateur d' injection et quelle uch a tu?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
baso123 (15/08/2025)
Vieux 14/08/2025, 18h14   #6
a3pughjolu
Au vu de ta video l'antidemarrage n'a plus l'ère actif au moment ou tu tournes la clé, donc je pense que de ce côté la, ça a l'ère ok.
Jette un coup d'oeil sur ton system d'arret d'urgence le petit module, je crois de souvenir qu'il placé a côté de la batterie, demonte le ou fait un pont, on ne sait jamais..
Vieux 14/08/2025, 18h18   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Pour moi il faut que tu regardes tes paramètres quand elle ne démarre pas! Tr/min ,AC, pression carburant si il y a !
Il faudrait une vidéo où tu mes simplement le contact pendant 15 sec puis tu essayer de démarré.
Car là c'est un peu bourrin.
Vieux 14/08/2025, 19h01   #8
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par Pelican Voir le message
tout à fait si j'efface défaut DF067 la voiture elle démarre sans problème
EMS3134
Vieux 14/08/2025, 19h14   #9
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Salut l'ami,
Peut être commencé par le moins cher, essayer de changer la bague autour du neiman
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to algerkov For This Useful Post:
baso123 (15/08/2025), zebulons (14/08/2025)
clio, code, faire, renault, phaze
Df067 circuit contacteur position levier MUSTA11 Boite de vitesse 10 04/08/2021 08h30
Immo off clio 1 essance haikoaper Immobilizer dumps/solutions 19 11/05/2014 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
