Salut tout le monde,
Je vais avoir besoin de vous sur une tentative de clone d'un DCM 1.2 qui a mal finis. En effet j'ai défoncé l'eeprom d'origine, du coup je tente de faire un Virgin mais en vain, j'ai l'impression que le calculateur en mode protégé, je n'arrive ni a écrire l'eeprom, ni le VIN. Je peux vous mettre en piècece jointe la Flash d'origine + l'eeprom d'un calculateur similaire ( 8200911560, 8200619409) je vous met aussi le Virgin que j'ai essayé d'utiliser. Si quelqu'un a une solution ou une méthode à suivre je suis preneur ! Je suis équipé de Can CLIP, Renolink, FG Tech et Ktag. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut algerkov
essai ce vierge : salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | algerkov (15/08/2025) |
Merci l'ami, je test ça et je te fais un retour rapidement !
Alors j'ai essayé mais j'ai la même chose. J'ai bien attendu 2 minutes après avoir mis le calculateur puis tenter d'entrer le code injecteur, sauf que j'ai conditions non satisfaite dans CanClip au moment de valider.
J'ai aussi tenter de réapprendre les clés via Renolink mais en vain. On voit dans les paramètres du calculateur que le code n'est pas appris, il y a une méthode particulière pour apprendre le code à l'ecm ? Merci !
re salut
DCM 1.2 essai de passer tous le dump en FF .... partout ! ! ! refait la manip ... ca doit passer ! ! baisse pas les bras ! salutations |
Salut tout le monde je reviens vers vous concernant cette voiture, j'avais finis par faire un off via un membre du forum et ça a très bien marché. Juste je me retrouve avec une erreur qui m'embête.
En effet, j'ai un défaut DF038 et la voiture qui se coupe au bout de quelques minutes. Donc pour rappel, j'ai finis par prendre un calculateur d'un modèle similaire et faire un immo off, j'ai remis mes codes injecteurs, par contre le VIN est celui d'un autre véhicule. Autre détail le calculateur vient d'une voiture avec climatisation, du coup j'ai un défaut comme quoi le capteur de réfrigérant n'est pas détecté. Je vous met un screen de l'erreur si quelqu'un à déjà eu le cas. Merci à vous ! |
slt faut essayer au clip de modif la config ecu
Salut l'ami,
Tu sais m'en dire plus ? Comment on fait ça ? J'ai l'impression d'avoir uniquement la possibilité de rentrer les codes injecteurs, le vin (mais ça marche pas) et j'ai une case sauvegarder / restaurer configuration |
Hello tout le monde,
Pour ceux qui se retrouve avec un cas similaire : Tentative d'adaptation d'un calculateur d'un véhicule différent, mon véhicule est un modus 65 cv et je tentais de mettre un calculateur de clio 3 85 cv. Par étape, on commence par faire un immo off sur le nouveau calculateur. On peut ensuite simplement faire une mise à jour du calculateur via Clip -> Reprogrammation Une fois terminé l'antidémarrage se remet, il suffit de refaire un off sur la flash et tout rentre dans l'ordre. Pour gérer l'immo off, je vous conseille de passer par Ggvaniou |
| Tags |
| jai, leeprom, une, virgin, vous |
| Virgin pour Eeprom 95640 Renault Delphi DCM 3.4 | chafi | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/09/2024 08h09 |
| Besoin Virgin pour Eeprom 95640 Renault Delphi DCM 3.4 | FuTuR | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/09/2022 08h43 |
| Virgin dcm 1.2 modus dci | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 28/05/2018 14h25 |
| virgin uch renault modus | meca | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/10/2017 14h40 |
