Vieux 18/08/2025, 16h28   #1
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Arrow Diag jeep renegade 2014 (des pistes?)
Je viens de faire ce diag sur renegade 2014:
Batterie neuve et chargée.
Au roulage uniquement*:
ECU Moteur - Magneti Marelli IAW 8GMK
Code(s) confirmé(s)
P0236: Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites
P0172: Mélange trop riche (Ligne 1)
P1069: Aucune description disponible pour ce code
P1063: Jeep: Cylinder 3 - Uniair actuation electroval. Signal
P0302: Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
P0303: Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0300: Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P130A: Jeep: Misfire detected - Component or system over temeprature
U1932: Jeep: BCM command. Operational mode Sts ( From body control module) Not available
U0168: Communication perdue avec module de contrôle de la sécurité véhicule
B1002-64 IPC_operational mode sts.Info (From body computer
module) - signal plausibility failure
Affiche sur tdb, mais voyant mil éteint
"controler direction assistée"
"Frein parking désactivé"
"défaut airbag"
Au démarrage*: (démarre correctement et pas de bruit suspect)
"aucun message"
Avez-vous déjà eu le cas ou des pistes ?
Merci de votre aide
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2025, 17h38   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Si pas de court circuit effectuer lors du changement de batterie, peut etre effectuer un reglage de base de ces different modules, c'est sur ça explique pas les ratés de combustion.. quoi que..
Vieux 18/08/2025, 17h56   #3
dylandu54
Avatar de dylandu54
Salut, non pas de courts jus.
Diag identique, avant et après changement batterie.
Batterie neuve, testée sur une autre auto au cas où, RAS.
Quand j'ai vu ce diag, je me suis dit, je ne commence par la batterie....
Le voyant MIL ne s'allume pas, mais ça cause de partout...
Pas de ratés moteur.
Démarrage normal.
Tourne rond à l'oreille et ne vibre pas anormalement.
Fusibles et relais bien enfoncés...
Vieux 18/08/2025, 18h07   #4
a3pughjolu
Mais es ce que tu arrives a effacer les defaults
Vieux 18/08/2025, 19h20   #5
dylandu54
Avatar de dylandu54
Oui aucun soucis pour effacer (tous).
J'attends le latch également (+30 mins).
Vieux 18/08/2025, 20h37   #6
dylandu54
Avatar de dylandu54
Il ne reste plus que ceux la:
(Bougies changées il y a +/- 5 000 kms).
Jeep Renegade (2014 - 2018) - Moteur 2 défaut(s) 18 août 2025 20:01:25 (Jeep)
Code(s) confirmé(s)
U1932
U1930
Jeep: ECM operational mode Sts plausibility ( From engine controle module)
dallumage, détectés, jeep, module, ratés
Jeep renegade CSTOYS Automobile en général 3 13/03/2024 11h38
Code defaut PE06DE Jeep renegade arbreacames Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 09/06/2023 15h05
jeep renegade 1.4L 16v turbo multiair brudu1327 schémas de câblage, documentation 0 03/06/2021 02h58
Delphi cars 2017 et Jeep Renegade arbreacames Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 06/10/2020 11h52
jeep cherokee renegade 2.8 2005 manueldord Tableau de bord en général 0 07/07/2015 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
