| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Salut à tous,
Je partage mon expérience ici, ça pourra sûrement aider ceux qui galèrent avec un ECU Ford (KA dans mon cas equipé d'un XS5F-12A650-FA) qui ne donne pas d’allumage sur 2 cyl → J’en ai conclu que l’ECU était partiellement HS (probablement un des transistors de commande mort). J’ai ouvert l’ECU, testé les transistors, la continuité, etc. J’ai suivi les pistes de la bobine jusque sur la carte, et confirmé qu’un transistor ne commandait plus rien. Plutôt que de bricoler ça, j’ai récupéré un ECU identique (XS5F-12A650-FA) d’occasion. j'ai Copier le contenu de l’EEPROM (puce 77012 / 95040) de l’ECU HS vers le nouveau, pour éviter de faire un immo off. j'ai un utilisé un CH341A version noire d'amazon Pince SOIC8 Logiciels : AsProgrammer + NeoProgrammer EEPROM : 77012 8 broches Mais impossible d’écrire ou d’effacer → erreurs à chaque fois Le status register était bloqué (11110000) Le CH341A se déconnectait parfois, très instable Après plusieurs essais sans succès… ➡️ J’ai modifié le CH341A noir pour lui faire sortir du 5V au lieu du 3.3V : Grace a ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=hPKckby54uA&t=471s Ensuite, j’ai simplement rebranché la pince , lancé NeoProgrammer et… miracle : Ca fonctionne ! Le CH341A fonctionne très bien si on le passe en 5V Copier l’EEPROM entre deux ECU identiques permet de garder l’anti-démarrage actif Pas besoin de faire un immo off, ni d’outil type KESS ou autre Cette méthode fonctionne sur plein d’autres calculateurs (pas seulement Ford) : C’est une solution simple et propre à tester avant de tenter un immo off |
| The Following 6 Users Say Thank You to doridorie36 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon tu fais un swap eeprom :)
| Tuto clonage PCM DPC-806 Ford Transit | danyparis | Tutoriels | 2 | 08/04/2024 15h18 |
| FAP OFF Ford Mondeo 3 2.0 TDCI ECU AG91-12A650-AFG | BILAUTO | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 20/07/2019 17h51 |
| Recherche calculateur FORD 2M5F-12A650-DC | Tuner25 | Réparation & Programmation | 2 | 07/11/2018 19h16 |
| ECU - FORD 98AB-12A650-CDG LP4-332 immo off | THI CLO | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/07/2018 11h12 |
| 95GB-12A650-GB Ford Scorpio | skens | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/04/2011 16h18 |
