Vieux 21/08/2025, 08h52   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut coder boitier abs bmw f20
salut a tous
j'ai un pote qui a changé son boitier abs et il faut le faire reconnaitre sur bmw f20
avec ncs expert est ce possible ou ista ?
pour info je possede ista inpa ncsexpert mais ista je travail juste pour le diag je suis en prise obd classic mais pas icom
si vous avez une idée merci a vous
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2025, 09h04   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, ncs expert seulement pour châssis anciens sauf exceptions.
Codage abs sur f20 se passe avec ista +.
Attention au matériel car il va faire mises à jours + codage. Si ton matos n'est pas stable (icom de qualité) tu risque d'avoir des surprises.
Vieux 21/08/2025, 20h49   #3
boukrama
Avatar de boukrama
salut boitier neuf il faut le programmer avec ista boitier occasion coder avec esys
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2025, 21h31   #4
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par boukrama Voir le message
Merci boukrama
C’est un occase merci de ton temps
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Merci de ta réponse
abs, bmw, f20, ista, mais
comment coder cim astra h repcles Opel-Vauxhall, Saab 15 15/06/2024 20h52
Wow coder injecteur maximin Réparation & Programmation des calculateurs 2 06/01/2020 12h26
CODER Boitier EGS ( BVA) BMW X5 E53 BILAUTO BMW 7 23/06/2017 23h16
Coder injecteur kangoo AWMINI Automobile en général 8 10/05/2017 11h05
Coder ecu besoin d'aide Drogo Réparation & Programmation des calculateurs 10 20/04/2014 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
